Makerbot Things-O-Matic - распаковка и сборка (трафик!)
Сообщение hudbrog » 18 дек 2011, 17:56
Собственно, седня утром таки довез коробочку от Makerbot'ов до дома. Здесь буду выкладывать фото сборки оного чуда.
На всех боках коробки наклеен красный стикер "MakerBot Inside". Мелочь, но забавно.
Тканый "значок" и наклейка. А вот подпись - не настоящая, распечатана =(
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 20 секунд:
Начало сборки. Я пока в восторге от продуманности всего и подробности документации.
hudbrog
Re: Makerbot Things-O-Matic - распаковка и сборка (трафик!)
Сообщение hudbrog » 18 дек 2011, 23:29
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
В общем на текущий момент есть движение по всем трем осям, вроде даже без пропуска шагов, концевые датчики работают. Правда, движки греются как последние заразы, орут неприличным голосом и вообще всячески показывают нештатный для себя режим работы, а контроллеры холодные... надо завтра будет посмотреть, что там по току.
Эксрудер еще не запускал, надо спаять сначала "Safety Cutoff", а то сцыкотно как-то все же =) В общем завтра продолжим )
hudbrog
Сообщение FireFly » 19 дек 2011, 15:00
винтовая пара обычная резьба или трапеция?
FireFly
Сообщение hudbrog » 19 дек 2011, 15:28
Трапеция. Катаная или точеная - это я уже хз, на глаз не различаю ) Но ходит плавненько.
В общем вчера понизил ток на моторах, начали работать сильно плавнее и тише. Уже совсем ночью начал паять safety cutoff и естественно продолбал и перепутал пару резисторов местами, на светодиод поставил 10кОм вместо 1го, на делитель напряжения 6.8 вместо 10, а там где было 6.8 воткнул 1.. прямо печаль, но выпаивать их совко-паяльником как-то не готов =( Так есть шанс что седня приду домой и че-нить сожгу.. ну или запущусь без safety cutoff'а.
hudbrog
Сообщение Aseris » 19 дек 2011, 16:23
Да.. технология проработана, прокладочки под двигателями, винтовая пара вменяемая, радиатор на голове, концевички на платах да и упаковано приятно.
Правда минус их подхода в том что уже ничего не поднастроишь, но сделано аккуратно и скорее всего настройка не потребуется
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Я вот тока понять не могу,это фанера или пластик такой?
Сообщение setar » 19 дек 2011, 16:45
это наша отличная карельская берёза, финами доведенная до состояния хорошей фанеры (ровная толщина по всей площади)
это сарказм был конечно :)
но это фанерка какая то
Сообщение hudbrog » 19 дек 2011, 17:06
Это фанера для лазерной резки. Обычная фанера т.к. может содержать сучки и подобные дефекты древесины дает много дефектов на мелких деталях при резке. С виду выглядит как два слоя шпона, между которыми какой-то слегка пористый древесино-подобный материал.
Вот так выглядит если протереть край тряпочкой:
По поводу настраиваемости - там где нужно, предусмотрен определенный люфт/вариативность, позволяющая чуть-чуть поднастроить. Плюс довольно таки модульная конструкция, одних тока конфигураций платформы может быть 4 штуки.
hudbrog
Сообщение hudbrog » 19 дек 2011, 23:40
Ну и таки последняя пачка картинок в эту тему, крики it's alive, aliiiiive!!!! и надо решать в какую теперь тему писать уже про оперирование =)
hudbrog
Сообщение hobby3d » 24 дек 2011, 03:07
hudbrog,
а у вас станок может работать прямо с флешки, без компа?
Брали ли вы Interface Board Kit?
hobby3d
Сообщение hudbrog » 25 дек 2011, 01:22
Про флешку честно говоря хз, дырка под оную есть и кнопка в софте вроде тоже.. надо будет попробовать.. а то не порядок, ноут круглосотучно занят )
Interface Board не брал, пока смысла в не вижу.
hudbrog
Сообщение dccharacter » 10 янв 2012, 09:29
Репликатор анонсировали:
http://blog.makezine.com/archive/2012/0 ... gle+Reader
С двумя экструдерами.
Сообщение FireFly » 10 янв 2012, 10:14
давно уже есть и с тремя - http://www.rapid3d.com.au/products/bfb-3000/
FireFly
Сообщение hudbrog » 10 янв 2012, 10:20
С репликатором там забавно. Они перешли на вариант рамы как у ultimaker'а - экструдер двигается в X-Y, платформа в Z. При этом больше не продают киты - только полностью собранные принтеры, ибо у них суппорт загибался од гнетом тупых юзеров =) В общем надо дождаться как у них выйдут все исходники и смотреть подробнее.
hudbrog
Сообщение setar » 10 янв 2012, 10:49
насколько я понял у них два экструдера одинаковы под разный цвет материала.
Было бы интереснее сочетать два разных диаметра сопла - тонкий но медленный для образующих поверхность кромок и быстрое заполнение через толстое сопло внутри.
Разумеется такой режим работы должен поддерживать прежде всего софт.
Сообщение hudbrog » 10 янв 2012, 13:10
setar, для этого не нужно два экструдера. как минимум skeinforge и netfabb поддерживают режим половинной высоты оболочки. Это достигается уменьшением feed rate'а и увеличением flow rate'а.
Экструдеры в этом новом репликаторе, кстати, те же что и на ToM'е MK7
hudbrog
