Зажимы для двигателя с креплением на болты. Где купить?
Сообщение iburo » 05 янв 2012, 02:48
Ищу деталь, которой нигде нет. Нужен металлический зажим или корпус для двигателя вот такого http://www.chipdip.ru/product/mot1.aspx
Чтобы только он мог быть прикреплен на болты к конструкции, например болты М3, должна быть у него железка с дырками для крепления.
Подскажите, где можно найти такую делать? Или на заказ кто-то может изготовить? Или есть возможно где-то подобное что-то, но другое?
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Re: Зажимы для двигателя с креплением на болты. Где купить?
Сообщение Michael_K » 05 янв 2012, 04:30
есть замечательная деталь - перфорированная монтажная лента. оцинкованная. Крепит все что угодно и куда угодно :) Продается в стройтоварах.
[url]http://www.google.com/search?hl=ru&q=перфорированная монтажная лента[/url]
А еще там есть, например, хомуты для труб.
Сообщение iburo » 05 янв 2012, 05:49
Michael_K, не всё можно закрепить такой лентой, а как раз то что нужно - нельзя закрепить. Хомуты также не подошли.
Нужно закрепить двигатель на горизонтальной поверхности. То что было предложено может использоваться для закрепления двигателя только, если он висит в воздухе, к сожалению двигатели не висят в воздухе :( Но всё равно спасибо, посмотрю еще в строймагах, может чего найду.
Тема по прежнему актуальна.
Нужен либо горизонтальный прикручиваемый зажим, либо прикручиваемый корпус.
iburo
Сообщение =DeaD= » 05 янв 2012, 09:01
Я так и не понял, к примеру, чего вам надо. Подозреваю, что я не один такой. Схему что-ли нарисуйте.
Сообщение RootAdmin » 05 янв 2012, 11:39
Берем брусок (дерево, пластмасса). Сверлим в нем отверстие пером или коронкой, да хоть сверлом диаметра двигателя.
Сверлим крепежные отверстия заранее, потом пилим лобзиком пополам. Ширина пропила - обеспечит зажим двигателя.
Все.
Крепежные отверстия можно хоть поперек оси двигателя хоть вдоль, если грань бруска, прилегающую к опоре срезать под углом - можно вал двигателя ориентировать как угодно.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vovan » 05 янв 2012, 12:58
http://www.krepezi.ru/e-fix/e-fix.htm
и как вариант на хомутах, или обязательно на болтах? тогда по ссылке всего навалом...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение iburo » 06 янв 2012, 09:03
=DeaD=, схемы нет, необходимо на горизонтальную деревяшку прикрепить двигатель, чтобы при этом он во время работы не двигался.
RootAdmin, да, как вариант, но без клея будет не стабильный зажим, может быть воспользуюсь методом, если железные скобки не прокатят.
Vovan, главное чтобы крепилось к горизонтальной поверхности.
Кажется решение пришло само по себе - супер клей и 2 прикрученных скобки с боков на всякий случай. Так же можно дополнительно использовать скотч.
Потом еще зажим для бумаг можно использовать, только дырки надо просверлить в металле.
Спасибо за идеи!
iburo
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2012, 09:58
iburo писал(а):необходимо на горизонтальную деревяшку прикрепить двигатель
Из этой фразы никак не следует взаимное расположение двигателя и деревяшки.
Сообщение noonv » 06 янв 2012, 10:57
только вчера выгибал крепёж для двигателя из металлических полосок из детского конструктора :wink:
noonv
прог. языки: C++
Вернуться в Механика
