3D принтер своими руками это реально?
Re: 3D принтер своими руками это реально?
Сообщение cjA » 31 дек 2011, 09:30
пролистал всю ветку потому что все ссылки не понятно куда.
Конечно можно. Но руками получится лучьше. А зачем? Ничего сложного я в 3Д принтере не вижу, льет себе эпоксидку по программе и льет
cjA
Сообщение SkyStorm » 01 янв 2012, 01:49
какую эпоксидку? пардон?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение faeton13 » 01 фев 2012, 20:52
noonv писал(а):ЗЫ. российские доступные шаговики бывают? :D
и даже беларуские есть, и шаговики и линейники )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение elshad66 » 25 сен 2012, 17:37
Добрый день
Сконструировал ,вот такой принтер на шаговиках
,типо такого,
но не устроил он меня тем что ,при работе движков лазер дрожит ,и решил переделать,теперь луч проходит через зеркала,которые тоже управляються шаговиками,но и этот вариант тоже не усторил,,скорость не устраивает,на острых углах происходит ,так сказать,,заминка ,и угол больше засвечиваеться и получаеться выпуклым
Заказал с EBAY такую игрушку http://www.spb-elektro-shop.ru/item.php?id=1485
вот думаю как ее подцепить к MACH3...к step dir enable
перерыл весь инет в поисках схемы,безрезультатно , много сайтов и схем просматрел,,,по теме гальво и серво к step dir ничего не нашел
И вот наткнулся на ,эту схемУ драйвера
http://laserium.narod.ru/galvo2.html
она чем то похожа на схему моей игрушки ,и есть оптическая обратная связь,,такой же системы ,разница в количествах ОУ, у меня по 2шт 324+ 1шт tda2030 на канал
драйвер управляеться через цап,,схема перерисовал с платы
Посоветуйте пожалуйста , ,,как и куда я могу подцепить step dir ehable,,можно и без ehable
фото здесь
http://moemesto.ru/elshad6666/files/
DLP printer .mega 2560+ Repetier 0.91+LCD 2004 Смарт контроллер
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение faeton13 » 25 сен 2012, 21:32
а взять электронику от репрапа не проще было бы? а то судя по описанным проблемам электроника самопальная на полушаг.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение elshad66 » 25 сен 2012, 22:30
электроника tb 6560 1/16 шаг
Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд:
есть такой же лазерный пректор но с униполярными движками (разбирал смотрел), с ним было бы без проблем,но там опять же есть дрожение и люфт на валах,и эти погрешности в конце сказываються на точности,на видео и на фото это пробные конструкции,там от зеркала до рабочего стола примерно 12-13 см ,рабочий стол 30 х30 мм,угол наклона зеркала примерно ,14 градусов,,и чтоб рабочий стол , был бы хотя бы 100х100 мм, при том же наклоне зеркала, нужно поднять стол на 55 см от зеркала, вот там ,и скажуться все погрешности
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение boez » 26 сен 2012, 12:14
Если есть возможность сделать принтер на гальванометрах - надо делать, никакие шаговики и близко по скорости не стоят. Ну а степ-дир превратить в ЦАП - это наверное только микроконтроллером можно. Ну а если уже МК ставить - то выкидываем все эти чудесатые регуляторы на ОУ и переносим их в программу, заодно настройка упрощается :) По идее STM32 справится с двумя регуляторами вполне - хотя писать надо аккуратно, под регуляторы выделить отдельный обработчик прерывания (надеюсь FIQ в этих кортексах есть?). Я делал контроллер гальванометра (промышленного, с емкостным датчиком) на TMS320F28xx, частоту самого чипа не помню, в районе 100-150 МГц кажется, частота выполнения регулятора порядка 200-300 кГц (да, это вам не роботы-балансеры и лайнтрейсеры :) ) - хватало даже для не особо оптимизированного PID на С и куча запаса было. Ну не хватит на 2 регулятора одного STM - поставить их два :) Но это естественно требует программирования МК. А, и еще шустрого АЦП.
Второй вариант, без МК - поставить обыкновенный двунаправленный двоичный счетчик и на его выход - ЦАП бит на 12, ну а с него на схему аналогового регулятора, приведенную выше.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение elshad66 » 26 сен 2012, 12:33
Спасибо
про второй вариант можно по подробнее,,если не сложно
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение Nevermind » 30 ноя 2012, 04:31
Нашел, пишут якобы доработанные копии http://dtech.msk.ru/3d-printery/3d-printery,
заказал стереолитографический хотя стремновато конечно за такую цену. Кто что думает? или лучше отменить заказ пока не оплатил?
Nevermind
Сообщение hudbrog » 30 ноя 2012, 04:41
Вот его производители http://www.kickstarter.com/projects/for ... r?ref=live
От производителя он стоит около 3-3.5к с доставкой.
Доработанной копии его быть не может, потому что:
а) он еще не выпущен
б) его исходники не открыты и открываться не планировались
в) компанию его производящую сейчас судят и есть большие сомнения что он вообще выйдет
hudbrog
Сообщение robovan » 30 ноя 2012, 04:48
по механике 3д принтер и чпу фрезер одно и тоже, можно вообще купить не дорогой набор cnc станка и вместо фрезера влепить головку нагреватель. не вижу никаких проблемсофф:-)
да прибудет с нами сила камрады)))
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Nevermind » 30 ноя 2012, 05:00
а за что судят? По телефону сказали что они только дизайн взяли
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вообще как мне объяснили у них стоит лазерный уф диод 1Вт на двухкоординатной как и экструзионный т.е. не проектор, что существенно сказывается на скорости и в то же время на цене
Nevermind
Сообщение faeton13 » 01 дек 2012, 00:16
Nevermind писал(а):а за что судят? По телефону сказали что они только дизайн взяли
разговор шел про оригинальную модель. как можно доработать то внутрянку чего ты не знаешь? там ведь не только в механике дело. полимерный состав материала зело важная часть.
а судя по профилю работ - фирма "рога и копыта" )
уж не те ли жто пареньки из Бауманки которые конкурс Леново взяли в начале весны?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Nevermind » 01 дек 2012, 12:33
Полимера у них нет( ожидается только к лету.
Собственно пока без понятия где его заказывать нашел только 150$ за литр.
Написал запрос сюда http://www.laser.ru/rapid/ пока молчат.
Т.к. срок поставки принтера 3 месяца полимер не сильно напрягает, хотя хотел бы найти дешевле
Добавлено спустя 52 минуты 24 секунды:
интересно самому попробовать получить полимер состав его есть http://3dprinter.wikidot.com/photoactive-resins#toc1
Nevermind
Сообщение TedBeer » 01 дек 2012, 17:33
На буржуйском форуме посвященном dlp печати обсуждали и тему дешевых полимеров.
В частности, там была вот ссылка на этот ресурс - solarez.com УФ отверждаемые полимеры для ремонта серфовых досок. 22.50$ за кварту, т.е. за почти литр.
К сожалению ссылку на сам форум где-то потерял.
Правка: нашел ссылку - 3dprinter.wikidot.com
Судя по всему вы там были :) Наверно просто пропустили топик про дешевые полимеры.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
