Замена atmega64 на atmega64a - проблемы!
Сообщение -= Александр =- » 28 дек 2011, 17:41
Есть плата, работает на Atmega64. Поставил atmega64a - и теперь она не прошивается ни одной из программ. Может что-то в схеме поменять надо? Кто сталкивался?
Re: Замена atmega64 на atmega64a - проблемы!
Сообщение blindman » 28 дек 2011, 20:24
64 менять на 64A не приходилось. 8 и 32 менял без проблем. Прошивка через ISP? Новый контроллер с заводскими фьюзами? То, что ему нужна пониженная частота импульсов SCK - учел?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 28 дек 2011, 20:37
У него ID чипа поменялся вроде, я в Avrdude каком-то сам ручками дописывал конфиг, чтобы он начал поддерживать Atmega168A,
Если я ничего не путаю... :oops:
Сообщение blindman » 29 дек 2011, 04:00
Не поменялся
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 29 дек 2011, 06:43
И правда, сигнатура осталась 1E 96 02
У меня видимо ATMega168P была...
Сообщение -= Александр =- » 10 янв 2012, 13:03
В общем праздники прошли - я снова взялся за эту хрень. Пока ноль эффекта...
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 20 секунд:
AVR910 от протосса ее прошил! При том ни STK200 ни STK500 от петьки вообще обнаружить не могли. Бред какой-то...
