Как настроить станцию Lukey 852D+
Сообщение NorthStar » 24 дек 2011, 00:38
Добрый день!
Помогите с паяльной станцией - у меня она начинает хоть как-то плавить олово на температуре 315'. Уже укоротил трубку, чтоб нагреватель до жала доставал, но сильно лучше не стало. Похоже что станция нормально держит температуру, только не ту. В инструкции (инструкция одна на все станции Lukey) написано про калибровку, но у себя я ничего с надписью CAL не нашел и чего крутить не понятно. Мне на следующей неделе обещали одолжить термометр для паяльных жал, прошу - подскажите чего крутить, а то мне термометр вернуть придется скоро..((
При 320-330'работать вполне комфортно, но хотелось бы реальных показаний. Я так думаю, что на самом деле там где-то 240-250'.
NorthStar
Re: Как настроить станцию Lukey 852D+
Сообщение Gre4in » 24 дек 2011, 03:30
Взять термопару от мультиметра и замерить температуру. Тоже на 868 паялось 350-400 градусов, укоротил трубку чтоб жало вплотную подходило к нагревателю. Сейчас паяю при 220 градусах. Массивные детальки трудно паять, а мелочь на ура...
Нагреватель Hakko?
И какой припой?
Gre4in
прог. языки: Pascal, С
Сообщение NorthStar » 25 дек 2011, 20:01
Нагреватель родной. А припой ПОС 61 0,8 мм
Меня больше интересует не как температуру померить, а как выполнить калибровку станции.
NorthStar
Сообщение dccharacter » 25 дек 2011, 21:03
Присоединяюсь к вопросу.
Сообщение Angel71 » 26 дек 2011, 07:06
dccharacter, гугля?
Сообщение NorthStar » 26 дек 2011, 10:02
В поиске ответ не найден. Ничего лучше чем самому в голове поправку держать не придумали.
NorthStar
Сообщение dccharacter » 26 дек 2011, 11:33
Т.е. взять кусок текстолита и попытаться припаять к нему большой каплей припоя термодатчик???
Сообщение NorthStar » 26 дек 2011, 11:48
Ну у меня бесконтактный датчик есть. Я его просто на жало направляю и смотрю температуру.
NorthStar
Сообщение Redallex » 26 дек 2011, 15:49
Точность показания бесконтактного термометра зависит от свойств поверхности измеряемого объекта, там даже вводится коэффициент поправочный «Регулируемый коэффициент эмиссии 0,1...1,0» или «коэффициент теплового излучения»
материал / Коэф. Теплов. излучения
асфальт / 0,90 ~ 0,98
Темная ткань / 0,98
бетон / 0,94
человеческая кожа / 0,98
цемент / 0,96
мыльная пена / 0,75 ~ 0,80
песок / 0,90
уголь (порошок) / 0,96
земля / 0,92 ~ 0,96
лакиров. поверхн. 0,80 ~ 0,95
вода / 0,92 ~ 0,96
лак. поверх. матов. 0,97
лед / 0,96 ~ 0,98
Резина (черная) / 0,94
снег / 0,83
пластик / 0,85 ~ 0,95
стекло / 0,90 ~ 0,95
Дерево / 0,9
керамика / 0,90 ~ 0,94
Бумага / 0,70 ~ 0,94
мрамор / 0,94
окись хрома / 0,81
гипс / 0,80 ~ 0,90
окись меди / 0,78
известняк / 0,89 ~ 0,91
окись железа / 0,78 ~ 0,82
кирпич / 0,93 ~ 0,96
текстиль / 0,90
По умолчанию он выставлен 0,95
и замеряет он не в месте где точка лазерного указателя ,а в районе её, т.е. надо для точного замера подносить окно датчика к измеряемому объекту как можно ближе.
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение Myp » 26 дек 2011, 17:10
ох тыж блин
прям новость какую сказал, а мы на работе меряли прям так "лазером пшик пшик" и в табличку цифирку.
и стены штукатуренные и батареи крашенные и стены кирпичные снаружи и ржавые трубы в теплоузле...
наврали оказывается, буду знать.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
занятно, мыльная пена самый "глючный" материал
почему интересно?
Сообщение SkyStorm » 26 дек 2011, 17:28
Потому как состоят из пузырьков которые работают со светом.
Запусти мыльный пузырь и посмотри на его тень )))
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение NorthStar » 26 дек 2011, 21:19
Мда - бесконтактный термометр вообще 104' показал, а на станции 320 выставлено было ((
NorthStar
Сообщение Angel71 » 26 дек 2011, 21:31
NorthStar писал(а):В поиске ответ не найден. Ничего лучше чем самому в голове поправку держать не придумали.
незнаю, чтот я вчера много тем нашел, где с резюками более-менее успешно игрались, про разные прошивки много чего было. хз, может у 852й есть чудные нюансы какие :) но у 702й лаки с этим проблем точно нет (по крайней мере те, что к нам завозят) - даже если кому из наших попадалась совсем китавайская, то за 20-30 минут сервисники ей "мозги" вправляли без всяких проблем. поспрашивал бы про 852ю, но в здравом уме из наших никто их не покупает, т.е. опыта ни у кого и нет (у кого подобные были, они куплены когда они только появились и с качеством там всё нормуль было)
Сообщение NorthStar » 27 дек 2011, 12:19
Так в том то и дело, что у 702ой вынесен подстроечник с надписью Cal. Его крутишь и регулируешь, а на 852 такого нет. Может он внутри где-то но я не хочу ее разбирать не зная точно - что и где крутить. Буду термопару искать чтоб точно измерить температуру или в сервис повезу, хотя гарантии у меня уже нет, так как я укорачивал паяльник, чтоб контакт между жалом и нагревательным элементом был. Судя по температурам плавления - где-то на 60-70 градусов он врет. ((
NorthStar
Сообщение Angel71 » 27 дек 2011, 18:08
60-70 это при одной температуре, а при другой? или 100500, что зависимость линейная? в некоторых версиях поговаривают при 100 нужно калибровать. :) идём в библиотеко-помойку гуглю и смотрим как люди решали аналогичную проблему. находим схемки, вскрываем станцию и смотрим, такая у вас или нет. а один резюк помучать, два, вообще часть схемы перелопатить или прошивку сменить эт уже без "пациента" или его схемы... :roll: то, что на ней написано 852d+, так и на заборе много чего написано.
по той ссылке, что я давал сегодня (аха, гугля такая гугля - не дня без перемен) на первой же странице в выдаче, к примеру Lukey 852D+ схема тут. или на коте FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков) - там в том числе есть ссыль http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0 :) там в темах никто вроде не запрещает поспрашивать у тех, кто уже откалибровал свою станцию, если что непонятно или не написано как калибровали.
Вернуться в Технологии
