Качество усиления на LM386
Сообщение NorthStar » 19 дек 2011, 12:48
Добрый день!
Собрал схему точно как тут - http://robozone.su/index.php?newsid=35
Никаких изменений - все 1:1.
Даже при установке Gain 200 - динамик на выходе гудит, а усиление очень слабое. Надо прямо в микрофон говорить, чтоб в динамике хоть немного слышно было.
Динамик взял маленький 8 Ом. Пробовал выход на АЦП подавать - там тоже хрен чего продетектируешь. За шумами сложно что-то увидеть. Думал может плату кривую сделал или спаял криво, сделал то же самое на макетной плате - результат тот же.
Нашел у себя один баг - микрофон электретный у меня с 3-мя выводами оказался - земля на корпусе. Подпаял проводок между ножкой и корпусом и стало лучше, но не значительно. Все равно слышно плохо.
Кто такое уже собирал? Оно так и должно быть или у меня где-то, что-то не так?
NorthStar
Re: Качество усиления на LM386
Сообщение haste » 19 дек 2011, 13:01
по ссылке "Звуковой сенсор на основе аудио усилителя LM386"
вроде он не для качества сделан
haste
Сообщение NorthStar » 19 дек 2011, 13:40
Ну да, вроде как для подключения к АЦП и детектирования звуковых команд. Но в таком шуме можно конечно плевок или хлопка выделить, но только если в упор к микрофону, а на расстоянии 2 метра вообще ничего не слышно.
Автор схемы утверждает, что может команды с 20м распознавать.
NorthStar
Сообщение KitaPro » 19 дек 2011, 14:07
Я собирал. Динамик там вроде и не нужен. У меня на хлопок через всю комнату реагирует
KitaPro
ФИО: Никита
Сообщение boez » 19 дек 2011, 14:09
Ну динамик 8 ом напрямую к этому усилку подключать нехорошо, не расчитан он на такое. Лучше наушник подключи, все полегче ему будет. Не совсем понятно про трехвыводный микрофон - это как? Земля на корпусе, а еще 2 вывода зачем? Раздельное питание и сигнал?
Ну в общем, я склоняюсь к мысли, что у тебя хреновый микрофон. Купи на базаре парочку простых, таких как на картинке по твоей ссылке, двухвыводных и проверь. Еще я бы зафильтровал питание микрофона - резистор 1к заменить на два по 500, а посередине конденсатор на землю 10-50 мкф.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение NorthStar » 19 дек 2011, 14:15
Вот ссылка не мой микрофон -http://www.chipdip.ru/product/ecm-30a.aspx
Вот описание http://lib.chipdip.ru/243/DOC000243083.pdf
- я сам не знаю - зачем 3 вывода, но если только к ножкам цеплять, то работает совсем плохо. Надо еще и к корпусу.
NorthStar
Сообщение haste » 19 дек 2011, 15:26
подозреваю микрофон
по описанию схема подключения
земля к земле
питание ко входу усилка
сигнальный через кондей то же ко входу усилка.
у вас так же?
И в описании схемы на робзоне упоминается обычный микрофон от телефона.
haste
Сообщение Vovan » 19 дек 2011, 16:11
Так а резистор R1, в соответствии со схемой http://robozone.su/index.php?newsid=35 имеется?
Из описания на Ваш микрофон: естественно ножка ближняя к корпусному усу - GND. А вторая сигнальная через конденсатор на вход УНЧ, она же питающая через резистор (правда в описании на микрофон этот резистор 1к, вопреки 2,2к робозоны).
При исправных компонентах и правильно собранной схеме - должно быть как и написал KitaPro.
Если же резистор R1 имеется, есть подозрение (низкая чувствительность) не таков номинал R2 (10к).
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 19 дек 2011, 17:19
Ну возможно кытайцы поленились соединять земляной вывод с корпусом внутри микрофона, тогда надо соединять, да. Но сам микрофон по сути двухвыводной, так что все правильно у тебя подключено. Поиграйся с резистором R1 постепенно в сторону уменьшения, до 500 ом. Ну и все же - попробуй микрофон просто поменять на другой. Может он у тебя просто неисправен.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение NorthStar » 19 дек 2011, 17:46
Похоже что поленились, так как без земли на корпус вообще ничего не слышно.
Микрофона я 2 купил, но одинаковых. Пробовал оба - один фиг. Где-то был еще один, от подохшей IP-камеры - попробую его. Резистором R1 тоже попробую поиграть.
R2 крутил во все стороны - я бы не сказал что он на что-то сильно влияет. Просто с определенного значения при движении к 0 Ом шум и звук стихают, а потом и пропадают совсем.
По схеме у меня все как на кртинке. Плату делал по шаблону из вложения к этой статье.
Шум похоже от питания идет. Я пробовал разные источники подключать - частота шума разная получается. Лабораторного источника у меня нет, самое лучшее - импульсный.
NorthStar
Сообщение boez » 19 дек 2011, 19:28
Ну тогда попробуй еще как я вначале писал - сделать фильтр на питание, включив в серединку резистора R1 кондер в десятки мкф на землю. Шумы питания усилка не так влияют, как шумы питания микрофона.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение NorthStar » 20 дек 2011, 10:28
ОК. Попробую.
NorthStar
Сообщение NorthStar » 30 дек 2011, 11:40
Купил еще вот такую щтуку в качестве готового решения http://www.sparkfun.com/products/9964
Но это оказалось еще большее Г, чем я собрал.
Так что подобные решения для робототехники полностью бесполезны. Максимум чего можно добиться - детектировать действительно громкие звуки. Так что пока мне в голову только одно применение пришло - что-то вроде светомузыки сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Может посоветуете схему очень чувствительного микрофона, чтоб можно было даже слабый звук через АЦП обрабатывать. Есть же микрофоны для прослушки например - по ним же все слышно )
NorthStar
Сообщение Vovan » 30 дек 2011, 12:28
NorthStar писал(а):подобные решения для робототехники полностью бесполезны
в таких случаях ИМХО не помешает.
У меня "подобные решения" из другой комнаты легко слышат (причем если послушать - абс. чистый звук). Микрофоны использовал от старых кассетных диктофонов и от мобильников.
Питать от блоков питания, каких-либо, не пробовал, да и ИМХО не имеет это смысла, т.к. микрофоны стоят на роботе, а у него, как известно, автономное питание от батареи аккумуляторов.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение boez » 30 дек 2011, 12:49
Есть. И - смеяться будешь - бывают и по такой же схеме сделаны. У меня радиомикрофончик вот точно с таким микрофоном как у тебя со спаркфана (только если его покупать отдельно - он не $7 стоит, а $0.5 :) ) слышал негромкий разговор из комнаты в другом конце коридора, метров за 20. Усилок правда был на транзисторе, а не на микрухе, но это не так принципиально. Схема у тебя нормальная, но что-то сделано не так, телепатически не удается понять что... От батареек пробовал питать? Потребляемый ток какой?
boez
прог. языки: С/С++
