Как эфф.стабилизировать напряжение?
Сообщение Сергей » 22 янв 2007, 01:12
Я тут подумал, а что если поставить вместо опорного напряжения не 6В а 7.2В, тогда можно поставить 7805 на МК и пару 7806 на серво. Ведь у них минимальное входное напряжение 7В по даташиту.. Как считаете? А сколько они "кушают" не знаете, а то в даташите опять не углядел.. :roll:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Johnny Bravo » 22 янв 2007, 10:08
Можно поставиль стаб. с lowdrop, тогда входное напр. можно понизить. Но кпд линейных стабилизаторов не думаю, что большой.
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 22 янв 2007, 11:20
Сообщение Сергей » 22 янв 2007, 14:19
А сколько они потребляют? никак не могу понять
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 22 янв 2007, 14:59
в разделе электрические характеристики см "Quiescent current"
Сообщение Сергей » 22 янв 2007, 15:17
6мА +-0.8.. нормально
Сергей
Сообщение -= Александр =- » 22 янв 2007, 17:53
На сервы ничего мудрить не надо, они м 7.2 вольта нормально скушают, даже работать по-шустрее будут.  :wink:
Совет: если надо немного понизить напряжение - пропусти его через диод. Тестер в режиме "измерения диодов" как раз показывает падение напряжения на диоде. Обычно это около 0.5 вольта для обыкновенного диода.
Последний раз редактировалось -= Александр =- 22 янв 2007, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Johnny Bravo » 22 янв 2007, 18:24
-= Александр =- писал(а):пропусти его через диод...
хорошая мысль, плюс на необыкновенном  :D  падает где-то 150-200 милливольт :D
Johnny Bravo
Сообщение Сергей » 23 янв 2007, 02:13
Не ну я просто читал в ДШ что в сервы влезает мол макс 6В.. 7.2В - эт помойму далековато от нормы. Алекс, а ты сам рулил сервами на таком напряжении или просто выше номинального? Хмм, ну я прикручу стабилизатор, посмотрю, если не понравится выкручу)) и конечно же напишу позже о результатах
Сергей
Сообщение -= Александр =- » 23 янв 2007, 18:17
Ты учти что 7806 на входе наверняка 8 с копейками вольт требует...
Сообщение Сергей » 24 янв 2007, 01:06
Ну да, там минимальное с 8, совсем забыл, а уже впаял стабилы( ну лана , не беда, добавлю еще один аккум)
Сергей
