КПД прежде всего
КПД прежде всего
Сообщение Zeus » 23 май 2011, 21:59
Как говорится, все изобрели до нас:
Попался мне тут в руки старый пылесос СССР лохматого года со сгоревшим ротором, вот думаю попробовать перемотать его на 12В.
Пылесос тайфун - мощность электрическая 600 Вт.
Алюминиевое литье, единый корпус двигателя и центробежного вентилятора для снижения массы.
Двухступенчатый центробежный компрессор, спрямительный аппарат для уменьшения завихрения воздуха на выходе и увеличения общего кпд преобразования механичесческой энергии вращения в энергию всасывания воздуха.
Показал брату (кафедра двигатели летательных аппаратов аэрокос) - он был весьма впечатлен, что в бытовом пылесосе применили столько технологий - одно слово военные делали - вот вам и СССР.
Думаю, что для нормального робота-пылесоса без такой системы не обойтись,может даже производители подглядат что для себя, единственное что наверное стоит изменить так это материал - алюминий заменить на пластик.
no comments...
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: КПД прежде всего
Сообщение linvinus » 25 май 2011, 10:31
Интересно, ещё бы подобрать способы снижения шума?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Myp » 25 май 2011, 21:45
а смысл 12 вольт?
жрать он будет всё равно дофигищи тока.
Сообщение Full-scale » 11 дек 2011, 06:16
Перемотать на 12 В можно но мощность будет потеряна.На мощности 600 Вт при 220 В двигатель потребляет около 3А тока. Коллектор рассчитан на такой ток и поэтому ток увеличить нельзя. Максимальная мощность на 12 вольтах может получиться всего 36 Вт, что неприемлемо.
Full-scale
Skype: Full-scale
прог. языки: asm-avr, Perl, C/C++
Сообщение Duhas » 11 дек 2011, 12:17
на меньшем напряжении я думаю можно и ток на коллекторе несколько задрать.. не пропорционально ессно..
Сообщение Full-scale » 11 дек 2011, 19:22
Почему?
Full-scale
Skype: Full-scale
Сообщение legion » 11 дек 2011, 22:03
Оно крутится по часовой, если смотреть со стороны движка? Первая от движка крыльчатка загнута вперед, вторая назад?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Duhas » 11 дек 2011, 23:16
Почему можно поднять ток ? имхо аналогия с контактами реле..
Сообщение elmot » 12 дек 2011, 00:41
Господа, я, конечно, нифига не понимаю в моторах, но мне привиделись 2 варианта:
а) как на счет сделать бесконтактный мотор? Поставить оптопару или датчик холла, убрать коллектор, тогда мощность мотора не будет ограничена коллектором, мотор станет надежнее, а помех от искры в мощном коллекторе не будет? Но, с другой стороны, чтобы достигнуть заводских 600Вт надо дать току 50А. Не многовато ли?
б) корпусное решение оставить как есть, если уж советские инженеры так все хорошо продумали, а в качестве мотора использовать мотор от автомобильного вентилятора(от печки или от "карлсона" - принудительное охлаждение радиатора)?
Сообщение denim » 23 окт 2013, 20:34
Модельный inrunner бесколлекторный ставить надо.
У него и ресурс впоряде и оборотов много.
denim
Сообщение туандр » 14 ноя 2013, 18:42
Любопытно будет увидеть фото изделия на выходе. Габариты будут как у прародителя-Тайфуна? :cry:
туандр
Вернуться в Роботы-пылесосы
