Помогите правильно плату нарисовать. Первый раз делаю.
Сообщение NorthStar » 08 дек 2011, 17:38
Добрый день.
Вот в первый раз разводку платы сделал. Подозреваю, что все через Ж_пу. Важно, что хотоелось именно односторонний вариант и размеры больше уже нельзя.
Хотелось бы, чтоб кто-нибудь из профи проверил, поправил, указал на ошибки.
Изготавливать собираюсь и через ЛУТ и с использованием фоторезиста, хочу и так и так попробовать.
Схема и плата во вложении. Делал в Eagle 5.11
test1.rar
NorthStar
Re: Помогите правильно плату нарисовать. Первый раз делаю.
Сообщение =DeaD= » 08 дек 2011, 18:22
Навскидку - земля на кондёры кварца должна идти от микросхемы и всё, дальше ничего на неё вешать не надо (у вас там разъем висит), иначе будут помехи.
Керамику ставят рядом с объектом, для которого она нужна, хотя тут может и пофиг.
По самой схеме ничего не скажу - не знаю эту микру.
Сообщение NorthStar » 08 дек 2011, 18:28
А по размеру площадок? Расстоянию между проводниками и тп?
NorthStar
Сообщение =DeaD= » 08 дек 2011, 18:32
Ну под С5 только контроль не проходит по твоим нормам вроде... нажми кнопку DRC и посмотри сам в плате :)
Площадки вроде со штатных компонентов, чему там ломаться?
Сообщение NorthStar » 09 дек 2011, 01:30
Да это не то, чтобы мои нормы. Я из статьи на Easyelectronic передрал ))
NorthStar
Сообщение =DeaD= » 09 дек 2011, 08:26
Там вроде 0.3мм допуски - самое то для ЛУТа.
