Замена электролитического конденсатора
Сообщение graviton9 » 06 дек 2011, 12:53
В параметрах электролитического конденсатора указивается номинальная емкость и какое то напряжение. Что это за напряжение ?... может это напряжение пробоя и можно ли заменить электролитический конденсатор с параметрами 1мкф/25волт электр. конденсатором 1мкф/100волт или 1мкф/50волт ? Спасибо
graviton9
Re: Замена электролитического конденсатора
Сообщение Skyline » 06 дек 2011, 13:06
graviton9 писал(а):Что это за напряжение ?...
Номинальное напряжение
Номинальное напряжение — значение напряжения, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах.
Можно заменить.
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Myp » 06 дек 2011, 14:09
можно поставить больше, главное не меньше чем написано на старом.
в некоторых случаях, если старый испортился или взорвался то имеет смысл поставить как раз на большее напряжение.
Сообщение graviton9 » 06 дек 2011, 14:21
Myp писал(а):можно поставить больше, главное не меньше чем написано на старом.
А есть верхний предел допускаемого напряжения ?
graviton9
Сообщение Myp » 06 дек 2011, 16:22
исходя из разумного смысла :)
чем больше напряжение тем больше размер и на 250 вольт допустим ты уже с трудом впихнёшь на плату.
напряжение в 2 раза выше ничего особенного
Сообщение graviton9 » 06 дек 2011, 17:20
Myp писал(а):исходя из разумного смысла :)
Большое спасибо. Здесь как-то можно плюсовать хорошие ответы ? :)
graviton9
Сообщение boez » 06 дек 2011, 19:03
Нет. Тут просто все люди добрые, поэтому все их ответы хорошие ;)
boez
прог. языки: С/С++
