arduino IDE зависает при попытке открытия Tools
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 28 ноя 2011, 11:54
Всем привет!
Возникла проблема
Поставил arduino-0023 на Windows 7, и при попытке открыть меню Tools она очень долго думает.
Первое подозрение - в Win7 как то переделали обращение к COM-портам
В-общем, это можно как-то решить?
PS проверил это на arduino 1.0. - тоже самое!
#define TRUE FALSE
Skype: dmitry.vladimirivich
ФИО: Дима.В.
Re: arduino IDE зависает при попытке открытия Tools
Сообщение dccharacter » 28 ноя 2011, 11:57
Поставить что-то типа regmon и посмотреть, на чем она вешается.
Кстати, у меня 0023 под 64-битной семеркой работает ОК
Сообщение SkyStorm » 28 ноя 2011, 11:58
У меня задумывается буквально на секундочку ...
Но в системе определено всего 2 COM порта.
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 28 ноя 2011, 12:09
Там вроде в 7-ке какие-то режимы совместимости с XP, может попробовать настроить, чтобы Arduino IDE в них запускался?
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 28 ноя 2011, 12:20
Попробовал запуск от имени администратора, в совместимости с WinXP, даже отключил лишние BT-порты, все равно тормозит!
regmon еще не пробовал
Добавлено спустя 40 секунд:
кстати винда тоже х64, НР.
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение boez » 28 ноя 2011, 12:47
а там случаем в настройках нигде нету какой-нить галки "автоматически искать программаторы"? Похоже именно на полный скан com-портов, а среди них часто встречаются всякие мертвые души типа блютус-портов от телефонов и т.п., на них и висит.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение dccharacter » 28 ноя 2011, 12:52
А, еще вспомнил, в чем была похожая проблема. Если Ардуина подцеплена к компу, но выбран неправильный тип платы, то ИДЕ довольно-таки долго и настырно пытается ардуину "уломать" быть той платой, которая стоит в настройках. Та ломается до упора ессно...
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 28 ноя 2011, 14:01
Всем спасибо!
Во-первых я отключил в настройках проверку обновлений.
Потом поставил по умолчанию свою плату (файл preferences.txt)
И выкинул файл для программаторов.
Да, и еще - у меня кроме стандартных плат когда использовались неофициальные, на других чипах.
Ядро к ним лежало в "моих документах". И походу каждый раз при открытии Тулз Ардуина пытылась до них достучаться
В итоге время сократилось до 5 секунд
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение ganushak » 29 ноя 2011, 13:30
Удалите еще все порты блютус-устройств из Диспетчера Устройств.
ganushak
Сообщение Dmitri Vladimirovich » 29 ноя 2011, 16:01
Отключил, стало быстрее! Спасибо! Но Ардуина видит еще какой то COM3 которого в диспетчере нету
Как его тоже отключить?
#define TRUE FALSE
ФИО: Дима.В.
Сообщение dccharacter » 29 ноя 2011, 16:10
Поставить галочку "показывать скрытые/отключенные устройства" в диспетчере.
Сообщение jackyz » 13 май 2021, 22:23
Добрый день. Возникла такая проблема - установил драйвер (Wemos D1), при подключенной плате запуск Arduino IDE длится бесконечно. После снятия задачи и отключения платы среда нормально загружается, но после подключения платы среда Arduino IDE зависает намертво, помогает только снятие задачи. В чем может быть причина? (плата рабочая - для пробы тестировал на другом компьютере). На обоих компьютерах есть блютуз.
jackyz
