Посоветуйте координатный стол
Сообщение Panteley_ntv » 24 ноя 2011, 12:38
Требуется координатный стол (возможно конструктор) для раскроя материалов типа пенополистирола. 5-10 мм толщиной, примерно 1х1 м. Привод должен обеспечивать перемещение рабочего инструмента ( нихромовой проволоки ), желательно с регулируемой скоростью. Точность - примерно 0,1 мм. Источник данных - векторный графический файл. Можно конкретные предложения.
Panteley_ntv
Re: Посоветуйте координатный стол
Сообщение legion » 24 ноя 2011, 13:29
А как вы проволоку будете крепить? Ее же с обоих сторон от листа "держать" надо.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Panteley_ntv » 24 ноя 2011, 13:53
Или грузик на конце ( что скажется на скорости резания ) или что-то типа лобзика. Возможно есть еще варианты.
Panteley_ntv
Сообщение Myp » 24 ноя 2011, 14:05
вначале конкретно определись что надоть.
или пенорезка обычная
или чпу станок для раскроя тонких листов фигурно.
в первом случае действительно режут нихромовой проволокой натянутой между 2 сторонами подвижного портала который едет вдоль толстого куска пены разрезая проволокой пену (из толстого бруска можно вырезать объёмные буквы например)
а во втором случае лучше посмотреть на обычный фрезерный станок с специально подобранными фрезами и режимами реза
чтобы резать листовой материал.
Сообщение HarryStar » 24 ноя 2011, 14:36
Грузик сразу в сад. Дело в том, что струну вести надо быстро, иначе срез сильно оплавляется. Если же уменьшить температуру, то сильно повышается вязкость и его вообще сдвинуть проблема. Так что никакого грузика. Тем более что он может при определенных маневрах пойти в раскачку, что скажется на точности.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Panteley_ntv » 24 ноя 2011, 14:42
Фрезерный станок, наверное все же перебор. Думаю можно приспособить режущий плоттер до 4-5 мм. Но где-то видел 2х координатный конструктор.Не могу найти где. Плоттер все же приличных денег будет стоить. Слишком высокая производительность не требуется, Вполне устроило бы 1-2 см/сек.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
С грузиком пробовал резать вручную ( что-то типа авторучки ) результат вполне удовлетворительный...
Panteley_ntv
Сообщение Myp » 24 ноя 2011, 15:49
Panteley_ntv писал(а):Точность - примерно 0,1 мм.
Panteley_ntv писал(а):С грузиком пробовал резать вручную ( что-то типа авторучки ) результат вполне удовлетворительный...
вы как-то определитесь что вам надо, прям 0.1 мм или абы как.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
пенопласт должен лежать на плоской поверхности которая является рабочей поверхностью координатного стола.
если вы пропустите проволоку вертикально вниз то она у вас будет так же и сквозь стола продета.
а если в центре стола будет отверстие под проволоку то проблема висения отрезанного пенопласта останется.
ничем кроме магии заставить кусок пены висеть в воздухе нельзя.
Сообщение Panteley_ntv » 24 ноя 2011, 16:34
Пенопласт можно закрепить на рамке, а точность здесь не так уж критична. Главное чтобы на глаз не было заметно дефектов.
Panteley_ntv
Сообщение Myp » 24 ноя 2011, 16:51
отрезанные части начнут провисать изгибаясь и изгибая лист особенно те что будут висеть на тонких перемычках.
а чтобы закрепить в рамке кусок метр на метр нужен будет портал размером 2х2 метра.
Сообщение Panteley_ntv » 24 ноя 2011, 17:08
Провисать не будут - проверено. Все будет выглядеть одним листом,пока не разберешь на части. Просто проволоку нужно брать потоньше. И мегапортал не потребуется т.к. Материал мы не двигаем.Он на месте.
Panteley_ntv
Сообщение Myp » 29 ноя 2011, 11:08
от того что изменится точка отсчёта с стола на проволоку - габариты станка не уменьшатся.
разве что вы примените какую то другую схему, хотя ктож вас знает что вы там хотите, проект то секретный...
давай-те уже конкретно описывайте что вам надо, с рисунками размерами и характеристиками.
пока даже не ясно чего вы хотите.
пока я вижу только координатный стол 2х2 метра, стоимостью "дофига".
если хотите конструктор то посмотрите в пурелоджике.
