Iskander писал(а):Перерыл гугл, ширину импульса найти не смог
HarryStar писал(а):Iskander писал(а):Перерыл гугл, ширину импульса найти не смог
Интересно, как вы это делали?
http://guglit.ru/?q=%D1%88%D0%B8%D1%80% ... 0%B4%D0%B0
первая ссылка
dccharacter писал(а):Если теорию поняли, то вот чуть-чуть практики. Да, ширина импульса в сервах плавает. Это может привести к тому, что серва при вращении упрется в стопор (смотреть как устроена серва), а управляющий импульс будет давать команду крутить дальше. В результате произойдет разрушение механической части сервы (не сразу, но достаточно быстро - попыток за 10-20 вполне), например в случае пластиковых шестеренок часть зубьев в механизме просто слижет.
Поэтому диапазон ширин импульса как правило делают зауженным. Можно также кастомизировать диапазоны под каждую конкретную серву. Например, в ардуино для этого вместо функции servo.attach(pin) можно использовать функцию
servo.attach(pin, min, max), где указывается минимальная и максимальная ширина импульса в мкс.
HarryStar писал(а):Есть стандарт +- 400 мкс от 1500 - его должны поддерживать все сервы
