Unsupported device ID
Сообщение dccharacter » 20 ноя 2011, 23:26
Есть плата, на най распаяны pic16f1827 и три полумоста irf7307. При попытке программировать в схеме, PicKit2 выдает "Unsupported device id ...". Иногда (раз в 20-30 попыток), может внезапно увидеть pic16f1829 (т.е. неверно).
На RB6 (PGDT) и RB7 (PGCLK) висят напрямую без резисторов гейты N-Мосфетов вышеуказанных сборок. В режиме траблшутинг все напряжения в порядке, оба PGDT b PGCLK шпарят прямыми 30кГц-импульсами, фронты ровные, все ОК. Напряжение тоже скачет нормально что на VDD, что на MCRL (опять же, никаких завалов и проч).
Если из платы выпаять мосфет, который висит на PGCLCK, все начитает шиться ОК.
В чем причина, как поправить?
Re: Unsupported device ID
Сообщение Dmitry__ » 21 ноя 2011, 00:16
дык, это нормально.
Работать с последовательной шиной с такими емкостями (затворы транзисторов) на контактах :shock:
ставь резисторы последовательно, только не факт что мост будет работать нормально (если частоты моста высокие)
Dmitry__
Сообщение ALS » 21 ноя 2011, 03:15
Я бы разрезал дорожку и джампер поставил. После экспериментов заменил бы его на "соплю".
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Dmitry__ » 21 ноя 2011, 03:26
и не забыть резисторы в затворы на землю в n-канальном и в плюс в p-канальном
а, то опять искры будут от сквозных токов...
Dmitry__
Сообщение dccharacter » 11 дек 2011, 21:46
Не охота новую тему заводить - кто-нибудь пытался забороть поддержку PicKit2 mid-range девайсов под MPLabX (прошивка/отладка)???
