Как эфф.стабилизировать напряжение?
Сообщение Сергей » 15 янв 2007, 02:14
Имеется источник питания на 6В(в данном случае аккумулятор). Необходимо эффективно преобразовать эти 6В до 5В для того чтобы питать МК. Стабилизаторов такого типа не нашел, но и поиск подходящей схемы не дал результатов, может хоть вы подскажете?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 15 янв 2007, 02:53
с учетом разрядки акума советую повышающе-понижающий преобразователь питания серии tps6xxxx от Ti.com
Сообщение Сергей » 16 янв 2007, 01:11
Вот нашел TPS62112 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 62112.html Это мне подойдет?
Сергей
Сообщение Сергей » 16 янв 2007, 01:32
Только вот прошлая посылка от ТиКом так и не пришла. Есть ли какиенибудь аналоги которые можно достать к примеру в Чип-Дипе? Или схему какуюнить подкиньте если знаете таковую.
Сергей
Сообщение -= Александр =- » 16 янв 2007, 01:40
Что-то мне кажется он только понижающий, не понятно сделает ли он 5 вольт из 6, а уж тем более из 5.5 при разряде аккума...
Сообщение Сергей » 16 янв 2007, 01:57
Да я сам толком нне понял. Нужно даташит почитать повнимательнее... но думаю нужно найти чтонибуд из более доступных компонентов...
Сергей
Сообщение Валерос » 16 янв 2007, 02:51
Не вам нужен TPS61027, тока вход у нее от 0.9В до 6.5В, а выход сторого пьять!
А еще есть ADP3607-5 у Analog Devices...кажись :roll:
Валерос
Сообщение Johnny Bravo » 16 янв 2007, 08:04
Сергей писал(а):Только вот прошлая посылка от ТиКом так и не пришла.
У мя ваще прикол: засемплил всего понемногу (5 наимен. по 5шт.) - седня написали что моя компания не понравилась (идентифицировать чего-то не могут) для экспорта, хотя в прошлый раз все ОК. :evil:
Johnny Bravo
Сообщение avr123.nm.ru » 16 янв 2007, 10:43
Валерос писал(а):Не вам нужен TPS61027, тока вход у нее от 0.9В до 6.5В, а выход сторого пьять!
Аналог вроде перестали вообще слать в россию, а ti.com как часы.
Сообщение Валерос » 16 янв 2007, 13:14
Да Аналог перестал слать на бесплатные почтовые ящики, даже .com , но купить его можно свободно.
А TIшники ввели ограничение: не более 10 посылок по 8 наименований самплов  в пол года...
И Motorola вчера сказала что превысил лимит...
Валерос
Сообщение Валерос » 16 янв 2007, 13:25
Кстати Motorola обьявила конкурс с хорошими призами:
Put your skills to the test by designing with Freescale’s low-end 8-bit microcontrollers. You can win big money and a trip to the Freescale Technology Forum in Orlando to showcase your winning design.
Prizes include:
Grand Prize: $10,000 and a trip to FTF Orlando 2007
2nd Prize: $5,000
3rd Prize: $2,000
10 Finalists: $1,000 each
Валерос
Сообщение Сергей » 16 янв 2007, 14:25
Мне Аналог вроде прислал самплы, только это были 232 интерфейсы. ЗЫ: немного от темы удаляемся, господа.
Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 16 янв 2007, 14:37
лучше на Ti.com заказывайте аналоги max32xx  они на 3-5 вольт и до 1 mbps
Сообщение Сергей » 16 янв 2007, 14:56
опять отдаляемся от темы. Здесь речь не идет о интерфейсах.
Сергей
Сообщение Валерос » 16 янв 2007, 15:05
TPS61027 тока на токи посматри(те) 8)
Валерос
