В порядке бреда (что-то же там все-таки приходит!?!?!) - возьми отдельно USB-UART переходник, закороти RХ и ТХ, и понажимай кнопки в терминале - должно быть эхо.
Кроме того попробуй просто PuTTy использовать, мало ли сам терминал чудит.
dccharacter писал(а):В порядке бреда (что-то же там все-таки приходит!?!?!) - возьми отдельно USB-UART переходник, закороти RХ и ТХ, и понажимай кнопки в терминале - должно быть эхо.
Slavatech писал(а):Попробуйте на ваш модуль вот этим COM Port Toolkit 3.9 (http://www.compt.ru/ru/download.php) что нибудь подать, и что у вас будет в ответ...
Хоть что то вернулось..
Об этом я не подумал.Slavatech писал(а):Через PuTTy заработало!!! Сервы крутяться, единственное, я не вижу в окошке терминала текст команды которую набираю... но набранная команда, потом enter и серва встает в заданное положение... Как сделать так чтобы она показывала текст команды?
