Новый STM32f103
ARM7, ARM9, ARM11 etc.
Новый STM32f103
Сообщение dccharacter » 15 ноя 2011, 03:31
Ребят, я уже закипаю. Впаял в свой горелый осцилл новый МК STM32F103VBT6. Если я правильно понимаю, то он при подключении у ЮСБ должен "наголо" определяться как DFU-aware STM device. Только этого не происходит, он распознается виндой как неизвестное устройство, при попытке принуждения к миру съедает драйвер от STM32 in DFU mode, но говорит, что устройство не смогло запуститься.
Попытался и так и эдак прикинуть ногу BOOT0 (вот, кстати, схема осцилла) - не помогает. Попытался через Flash Programming Demostrator tool (от ST) потыкаться через УАРТ - тоже с туда и сюда прикинутой ногой BOOT0 - ноль эмоций. Ну и совершенно бестолково попытался концы от SWD (с stm32-vldiscovery) прикинуть к JTAG коннектору - ну просто, чтоб уж сказать, что все попробовал, дык опять ниче.
Вопрос - что делать с новым МК? Есть в нем какой-то бутлоадер? Как до него достучаться? Что ему скормить?
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд:
О, умудрился прочитать/зашить что-то через УАРТ (не ИСП!). Но ЮСБ упорно не оживает.
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
AN2606 Application note
The bootloader embedded in STM32F10xxx devices supports only one interface: the
USART1
Уффффф, сильно полегчало. Т.е. dfu по умолчанию там и не планировалось. Это только в connectivity line.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 29 секунд:
Все, чего добился - это со стопицотой попытки удалось зашить НЕЧТО, что определяется в системе как ST Microelectronics Virtual Com Port. Какая-то жесть, чесслово. Если это такой гемор несказанный, почему полночи гугления не привели ни к одному ФАКу или подсказке? Что ж фигня-то, а. Или все-таки там должен быть DFU mode по умолчанию (но опять же, ГДЕ это сказано?).... Жесть.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
О, ком-порт, кстати, честно работает. Ну ладно, чо. Полночи в седле и у меня самый крутой ЮСБ-УАРТ переходник на свете на STM32F103. Завидуйте, раз помогать не хотите, сони.
Re: Новый STM32f103
Сообщение Flexz » 15 ноя 2011, 10:38
Тяжелая ночь? :)
Не забываем, что для запуска встроенного загрузчика ножка BOOT1 должна быть в нуле. И ничего там геморного нет, несколько девайсов (прошивка через UART) работают с полпинка.
Flexz
Re: Новый STM32f103
Сообщение Vooon » 15 ноя 2011, 10:50
Ну ты сам уже нашел, что в 103-их DFU нет. Ну а про бут уже сказали.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Re: Новый STM32f103
Сообщение dccharacter » 15 ноя 2011, 10:57
Если бы она была не в нуле, я бы не зашил туда компорт. Что нужно туда зашить, чтобы сделать поддержку dfu? В осциллах она есть.
Re: Новый STM32f103
Сообщение Vooon » 15 ноя 2011, 11:10
Зашей прошивку осцилла. Скорее всего в ней лежит DFU-бут.
Vooon
Skype: vooon341
Re: Новый STM32f103
Сообщение dccharacter » 15 ноя 2011, 21:59
Vooon писал(а):Зашей прошивку осцилла. Скорее всего в ней лежит DFU-бут.
Да уж и так и сяк пробовал :-( Шьется, но что-то неживое все какое-то.
Про бут понял, спасибо. Возможно мне следовало его как-то активировать, пойду еще доки полистаю. Ведь по логике он может активироваться только какими-то хардовыми средствами - типа зажать три кнопки или что-то такое. Потому что по схеме BOOT1 жестко заведен на землю. Буду дальше пытаться.
Добавлено спустя 36 минут 30 секунд:
Connect Oscilloscope with PC, press and hold J , switch on power, until oscilloscope displays:
"Please Connect to USB Host!"
"DS0201 Device Firmware Upgrade Ver 1.0"
When PC connection is detected,
"Firmware Upgrading..."
"Please Wait"
Мдааааа. Вот пока сидел до трех утра, мне даже в голову не приходило, что режим ДФУ надо как-то активировать. Пошел спать и уже в полузабытьи до меня дошло, что что-то надо наверное нажать и держать.... Мда...
Грустная новость в том, что, скорее всего, экран тоже умер у меня...
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 52 секунды:
http://www.keil.com/forum/14015/
Чувак пишет:
"I am confused with the hardware aspect of the implementation."
- pull-down BOOT0 and BOOT1 pins - user FLASH memory mode
- PB9 pin: 0 - DFU, 1 - run app code
Вот откуда они это знают? Я пока в документации этого не встретил. Не то, чтобы я ее всю наизусть знал, но должен же был наткнуться...
Добавлено спустя 49 секунд:
Оффтопик:
CQ-STARM is an additional board for a Japanese magazine, "DesignWave, May 2008", from CQ publishing co.ltd. It mounts STM32F103VB.
On their web page, you can see excerpted chapters of this magazine issue, but in Japanese.
http://www.cqpub.co.jp/dwm/contents/dwm0126i.htm
In these couple of years, attachment of a tiny MCU board is a fashion of Japanese electronics magazines. And then, they continue related articles for the next 2-3 months.
This web page shows the board gallery (in Japanese, too)
http://homepage3.nifty.com/ARTWEB/sup1.htm
Прикиньте?
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 14 секунд:
Йеееес... В прошивке осцилла ДФУ нет, пришлось компилировать проект из ЮСБ-библиотеки. Наконец-то увидел девайс в ДФУ-моде. Экран мне кажется все еще очень дохлым...
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
Хм, только эта прошивка не подразумевает выхода из ДФУ мода :-))) гыг. Какие смешные грабельки...
Добавлено спустя 1 час 15 минут 58 секунд:
Усе, добил я его. Надо было поправить кое-какие дефайны (адрес начала программы и кнопка ДФУ). Короче у меня теперь есть макетка на STM32f103 c флешкой и ЮСБ. Экран помер :-(
Re: Новый STM32f103
Сообщение EdGull » 15 ноя 2011, 22:09
а шо зо осцилоскоп-то был?
Re: Новый STM32f103
Сообщение dccharacter » 16 ноя 2011, 01:33
DSO Nano V2
Теперь у меня есть макетка как я уже сказал и запасной новый камень (на всяк случай купил - 160р, чтоб два раза не гонять. Но одного хватило :-)))
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Ребят, а кто-нить знает что за значки в Кейле на некоторых инклюдах? При этом инклюды не удается править...
Добавлено спустя 1 час 14 минут 6 секунд:
Все, неважно. Переписал это место в бутлоадере наново, все работает ОК.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 27 секунд:
ЭКРАН ЗАРАБОТАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!! ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Re: Новый STM32f103
Сообщение SkyStorm » 16 ноя 2011, 01:41
Поздравляю!!!
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Re: Новый STM32f103
Сообщение dccharacter » 16 ноя 2011, 02:11
Спасибо :-) Осталась минорная проблема - похоже вылетела микруха заряда батареи и когда та разрядится экран опять уйдет в аут. Но это уже фигня :-)))
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Нифига себе. Стоит эта штучка почти как STM32: LTC4054 - 134.10 < 20
Re: Новый STM32f103
Сообщение boez » 17 ноя 2011, 12:18
Слушай, классный осцилл. А где/почем брал? А то я смотрю, на seedstudio он 90 баксов стоит, а на ибее какие-то сумасшедшие деньги, начиная от 180.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Новый STM32f103
Сообщение dccharacter » 17 ноя 2011, 12:47
я брал на сид-е за 89 долларов. Я его почти полностью восстановил, но с цепью питания что-то не хорошо. Он теперь путает USB и батарею, при подключении внешнего источника батарею, мне кажется, перезаряжает. Но я думаю месяц до приезда квада он протянет.
Вернуться в ARM
