Делаем роботизированный стенд в котором надо включать звуковой файл от кнопки. Точнее, перезапустить его.
Кто-нибудь может написать прогу? Чисто теоретически, как это сделать знают все! На практике, кто может?
к некоторым из них есть софт в комплекте и можно настроить нужное действие на некоторые кнопки.
прям как в "сам себе режисёр" - "а вам слабо?"
Потом много раз пользовался этой прогой при звонке. Написал ее за 1 вечер по книжке "Си++ для Windows95, сложного там ничего нет, сейчас примеров можно найти в инете полно, если уж по каким-то причинам нужно написать именно СВОЮ прогу.
.Будильник писал(а):Спасибо всем ответившим!
1. В вопросе указано "надо включать звуковой файл от кнопки." и идея использовать мышку под виндами не прошла (пробовал), т.к. файл надо "Точнее, перезапустить его.", т.е одной мышкой выключить, а другой запустить. Увы винды 2-х мышек не поддерживают.
Будильник писал(а):идея использовать мышку под виндами не прошла (пробовал)
это хороший пример, когда плодят без реальной необходимости какой-то софт, особенно решая задачу в лоб и получая в итоге очень посредственный функционал. тем более, когда до этого уже понаписано мульён с хвостиком софтин, способных решать поставленную задачу, да ещё и более универсальные.
сложно всё как-то получается, зачем?
по условию дано: в нужный момент понеслась ака начинаем воспроизвадить аудиофайл. накой останавливать воспроизведение, накой 2 кнопки?
в плеерах даже настройки обычно есть для всего этого безобразия (что и когда делать): после воспроизведения опять проиграть или пойти дальше по списку или остановится. при запуске звукового файла добавить его в список или сразу воспроизвести. и т.д. блин, ну для кого это всё делали?Будильник писал(а):1. В вопросе указано "надо включать звуковой файл от кнопки." и идея использовать мышку под виндами не прошла (пробовал), т.к. файл надо "Точнее, перезапустить его.", т.е одной мышкой выключить, а другой запустить. Увы винды 2-х мышек не поддерживают.
2. Я же отметил "Чисто теоретически, как это сделать знают все! " и спрашивал кто это сделал конкретно, а уж стебаться ....
винда не держит несколько мышей одновременно? чушь, полная.
бедненькая (наговаривают?). это же какого годка нужна было винду поставить... начиная с xp точно, может и ещё в чём подревней до глубокого синего моря сколько (в разумных пределах) подключено мышей. много usb легко и не принуждённо + ещё одновременно с ними может работать ps/2. да даже с бубном танцевать не нужно - тупо подключил и работай. +ещё можно в то же самое время всякими мультитачами, джойстиками, пультами, телефонами,... управлять. да, есть у винды одна реальная тупость разрабов - если ps/2 подключили после загрузки винды, без бубна не "увидит" она эту мышь/клаву, хоть лоб расшибите.
что первое под руку попалось, из того и сварганил
оригинально, но смысла не меняет.
Всем спасибо, я заткнулся и перевариваю!Будильник писал(а):.. где фашистский танк наезжает на вставшего из окопов панфиловца...
