Измерение АЧХ
Измерение АЧХ
Сообщение devel » 07 ноя 2011, 09:52
Всем привет! Подскажите, как дешево и сердито измерить АЧХ механических колебаний?
Мир, Дружба, Open Source!
devel
прог. языки: C, Common Lisp, Erlang, OCaml
ФИО: Карпич Александр
Re: Измерение АЧХ
Сообщение Myp » 07 ноя 2011, 10:16
3х осевой акселерометр приклеить
Re: Измерение АЧХ
Сообщение Romikgy » 07 ноя 2011, 11:20
а диапазон АЧХ какой?
Romikgy
Re: Измерение АЧХ
Сообщение devel » 07 ноя 2011, 11:53
15-18 кГц. измерять нужно ачх магнитостриктора.
devel
Re: Измерение АЧХ
Сообщение Duhas » 07 ноя 2011, 11:59
более подробно опишите что вам нудно померить.. желательно с описанием этого девайса.
Re: Измерение АЧХ
Сообщение devel » 07 ноя 2011, 12:09
Есть магнитострикционный преобразователь - стержень из специального материала, который под действием внешнего электромагнитного поля может менять свои линейные размеры. Так вот, амплитуда колебаний этого стержня хитро зависит от частоты внешнего поля. Проектирую систему управления всем этим хозяйством. Нужен датчик для обратной связи, чтобы можно было видеть изменение амплитуды при изменении внешнего поля.
devel
Re: Измерение АЧХ
Сообщение Duhas » 07 ноя 2011, 12:32
закрепиться на теле изменяющем размеры можно? если да, то вынести на некоторое расстояние на неферремагнетике кусочек ферромегнетика и дальше датчиком холла и магнитом.. если непонятно объясню подробнее
Re: Измерение АЧХ
Сообщение devel » 07 ноя 2011, 12:41
закрепиться можно, только не вызовет ли это сторонних механических резонансов? а вообще спасибо за идею, я подумаю.
devel
Re: Измерение АЧХ
Сообщение Duhas » 07 ноя 2011, 23:00
может и вызовет, только как иначе.. можно в принципе наклеить отражатель и по ширине полосы отраженного лазера.. но тут уже видимо на глаз надо будет оценивать.. а амплитуда колебаний какая примерно?
