оверклок камеры. теоретически возможно?
СРУВЧ!
Сообщение Myp » 07 ноя 2011, 10:51
в мыльницах стоит процессор и рядом с ним кварц.
если допустим взять простую мыльницу в которой один процессор (нет кучи разных с своими кварцами) выпаять кварц и запаять туда тактовый генератор с частотой чуть большей. поднимится ли частота кадров видео?
+5% например.
Re: оверклок камеры. теоретически возможно?
Сообщение RootAdmin » 07 ноя 2011, 11:00
ИМХО - производитель и так пытается получить с матрицы максимальный FPS. Скорость ограничена (опять же ИМХО) сенсором.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 07 ноя 2011, 11:05
однако есть же некоторые пределы в которых сохраняется работоспособность?
для видео фпс никто не гонит, больше 25 кадров никому нафиг не надо.
Сообщение RootAdmin » 07 ноя 2011, 11:26
Наверняка есть. Но чем больше кадров в секунду - тем меньше время экспозиции каждого, меньше динамический диапазон, больше шумов из-за усиления слабого сигнала.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 07 ноя 2011, 11:38
мой иксус 65 снимает 60 кадров в секунду. правда разрешение чтото типа 320х240
тоесть получается удвоенная скорость съёмки или замедление в 2 раза при просмотре с норм скоростью.
можно к полученным при просмотре 30 фпс применить удвоение частоты например c пом проги svp (дорисовывает промежуточные кадры интерполяцией)
получается довольно реалистично. на видео с людьми эффект очень интересный, этакая лунная походка.
а подсветить дополнительными лампочками это не проблема :)
Сообщение Flexz » 07 ноя 2011, 13:03
Тогда уж не в экспозицию все упирается (время экспозиции меняется на порядки), а в съем данных с матрицы, т.е. в скорость АЦП. В этом плане должен быть некоторый запас.
Flexz
Вернуться в CRAZY PROJECTs
