контроль вентилятора с помощью arduino
Сообщение termitus » 26 окт 2011, 20:05
Всем добрый вечер.
У меня есть небольшие сложности с подклчением вентилятора для управления им.
Подключить-подключил,работает.
Программно пытался изменить скорость вращения (вентилятор c 3pin),но к великому огорчению это у меня не вышло.Начал разбираться почему,но каких-то ответов нормальных так и не нашёл.
Прошу вашего совета что может быть не так,
Код,который я пытался использовать:
int fancontrol = 5;
void setup(){
  pinMode(fancontrol, OUTPUT);
void loop()
  int i;
  for (i=1;i<255;i=i+30){
  digitalWrite(fancontrol, i);
  delay(9000);
termitus
прог. языки: c/c++,brainfuck.pascal
ФИО: Константин
Re: контроль вентилятора с помощью arduino
Сообщение Radist » 26 окт 2011, 20:16
Может быть я не понял автора, если так - заранее извиняюсь, но:
если у вентилятора 3 ноги, то две из них - это питание 12 В, а с третьей ноги приходят импульсы, частота которых пропорциональна частоте вращения вентилятора. Амплитуду импульсов не помню. Эти импульсы можно только принять. Скорость вращения зависит от напряжения питания, а импульсы используются для обратной связи. То есть чтоб рулить оборотами, нужна схемка, которая позволяет изменять питающее напряжение. Вы хотите использовать микроконтроллер, значит вам понадобится ЦАП и другая обвязка. Можно поискать в сети схемы по словам "регулятор оборотов вентилятора".
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение termitus » 26 окт 2011, 21:00
Питание и подаётся:12в и земля.3 контакт для управления служит.Спасибо огромное за наводку,буду изучать регуляторы.
termitus
ФИО: Константин
Сообщение noonv » 26 окт 2011, 21:15
noonv
прог. языки: C++
Сообщение termitus » 26 окт 2011, 21:35
Огромное спасибо что откликнулись на мою проблему,но эту тему я уже изучал.Решил купить реобас за 170 рублей,который полностью подходит под мои требования.
Всем спасибо!
termitus
ФИО: Константин
