RTC ds1390
RTC ds1390
Сообщение Raskolin » 13 окт 2011, 11:46
Появилась необходимость использовать часы ds1390 в качестве будильника для lpc2364. Часы работают отлично, а вот генерировать alarm сигнал в упор не хочет. Control регистр если настроить без будильника 0x18, то на ножке sqw/!int 32kHz. Если же включаем будильник, то всегда 0. Уже как только не вертел. Подскажите что не так.
По идее должен генерировать 100HZ.
#define DS_HC          0x00
#define DS_SECONDS     0x01
#define DS_MINUTES     0x02
#define DS_HOURS       0x03
#define DS_DAY         0x04
#define DS_DATE        0x05
#define DS_MONTH       0x06
#define DS_YEAR        0x07
#define DS_ALARM_HC    0x08
#define DS_ALARM_SEC   0x09
#define DS_ALARM_MIN   0x0A
#define DS_ALARM_HOURS 0x0B
#define DS_ALARM_DY_DT 0x0C
#define DS_CONTROL     0x0D
#define DS_STATUS      0x0E
#define DS_TR_CH       0x0F
#define DS_ALARM_UP_TIME 0x05
#define DS_WRITE       0x80
#define DS_32kHz       0x18
#define DS_8kHz        0x10
#define DS_4kHz        0x08
#define DS_1Hz         0x00
void ds1390_write_alarm(void)
uint16_t i=0;
for(i = 0; i < 100; i++);
pin_low(DS_CS_PORT, DS_CS_PIN);
SSP1Send(DS_ALARM_HC + DS_WRITE); // select seconds register write address
SSP1Send(0xFF);
pin_high(DS_CS_PORT, DS_CS_PIN);
      SSP1Send(DS_ALARM_SEC + DS_WRITE); // select seconds register write address
      SSP1Send(0x80);
SSP1Send(DS_ALARM_MIN + DS_WRITE); // select seconds register write address
SSP1Send(0x80);
      SSP1Send(DS_ALARM_HOURS + DS_WRITE); // select seconds register write address
      SSP1Send(0x80);
SSP1Send(DS_ALARM_DY_DT + DS_WRITE); // select seconds register write address
SSP1Send(0x80);
void ds1390_init(void)
volatile unsigned char i;
pin_dir(DS_CS_PORT, DS_CS_PIN, OUTPUT);
       SSP1Send(DS_CONTROL + DS_WRITE);
      SSP1Send(0x1D); // enable osc, 32kHz sqw
      //SSP1Send(DS_32kHz);
       SSP1Send(DS_TR_CH + DS_WRITE);
      SSP1Send(CHARGE_DISABLED);
  ds1390_write_alarm();
Raskolin
Re: RTC ds1390
Сообщение elesy » 19 окт 2011, 13:19
А почему не захотели использовать встроеный RTC?
elesy
ФИО: Зайцев Иван Алексеевич
