interrupt [TIM3_COMPC] void timer3_compc_isr(void)
static unsigned char current_servo=0;
static unsigned int OCR33=2000;
ocr+=servo_position;
OCR3C=OCR33;
if (current_servo==8)
current_servo=0;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
else
current_servo++;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
}#define OCR3C (*(unsigned int *) 0x82)interrupt [TIM3_COMPC] void timer3_compc_isr(void)
static unsigned int ocr=2000;
static unsigned int pause = 18432;
if (current_servo==9)
current_servo=0;
ocr += pause;
OCR3CH=(unsigned char)(ocr>>8);
OCR3CL=(unsigned char)ocr;
pause = 18432;
else
ocr+=servo_position[current_servo];
pause -= servo_position[current_servo];
current_servo++;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
} avr123.nm.ru писал(а):По методу отладки программы через UART в задаче 4 курса по AVR - http://www.proavr.narod.ru/z4.htm вы можете вставить после этой строки вывод этого регистра в UART
псевдокод:
UDR = регистр;
пауза (1 секунда например);
и на терминале на ПК посмотреть что в регистре в реальном AVR получается.
