Управление сервами
Re: Управление сервами
Сообщение Korbofos » 09 окт 2011, 19:06
Что с такое с кодевиженом? Засунул этот код в avr studio! Всё идеально :shock:
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 11 окт 2011, 15:23
Как заставить работать эту программу в кодевижене? Есть у кого какие нибудь мысли??? :O:
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 18 окт 2011, 16:31
interrupt [TIM3_COMPC] void timer3_compc_isr(void)
static unsigned char current_servo=0;
static unsigned int OCR33=2000;
ocr+=servo_position;
OCR3C=OCR33;
if (current_servo==8)
         current_servo=0;
         TCCR3C|=(1<<FOC3C);
         TCCR3C|=(1<<FOC3C);
        else
         current_servo++;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
Нашёл косяк в переменной OCR33 досчитав до 64250. В седующих прерываниях её значение остаются прежним.
Что придумать?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 19 окт 2011, 01:50
зло крылось в
#define OCR3C (*(unsigned int *) 0x82)
В кодевижене нет 16 битной переменной OCR3C, есть OCR3CH, OCR3CL. Хотя в винавр есть есть 16 битная переменная OCR3C...
Вот так всё пошло)))
Код:
static unsigned int ocr=2000;
static unsigned int pause = 18432;
if (current_servo==9)
         current_servo=0;
         ocr += pause;
         OCR3CH=(unsigned char)(ocr>>8);
         OCR3CL=(unsigned char)ocr;
         pause = 18432;
        else
         ocr+=servo_position[current_servo];
         pause -= servo_position[current_servo];
         current_servo++;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
avr123.nm.ru писал(а):По методу отладки программы через UART в задаче 4 курса по AVR - http://www.proavr.narod.ru/z4.htm вы можете вставить после этой строки вывод этого регистра в UART
псевдокод:
UDR = регистр;
пауза (1 секунда например);
и на терминале на ПК посмотреть что в регистре в реальном AVR получается.
Avr123 спасибо вам большое! Благодаря этому нащёл проблему.
Korbofos
прог. языки: C/C++
