DS1994 & mega128: проблема с работой микросхемы
Сообщение bseyur » 08 янв 2007, 20:10
К сожалению, нигде не могу найти нужную информацию, а проблему надо решить в самое ближайшее время.
В общем, она состоит в следующем...
Необходимо осуществить работу часов при помощи микросхемы DS1994 из серии iButton и микроконтроллера mega128L. При получении новой DS1994 я обнаружил, что основные регистры защищены от записи специальными битами и никак не могу их снять. :cry:
В официальной документации написано, что необходимо осуществить команду копирования буфера три раза подряд. Сделал: биты защиты WPC WPI WPR как стояли, так и стоят (при этом бит RO был установлен в 1, осциллятор работает, DSEL тоже стоит в 1). После неудачи начал тестировать процедуру записи на ошибки: проверяю состояние битов АА (Authorization Accepted), OF (флаг переполнения) и PF (флаг неполного байта). Везде результат отрицательный: после записи и последующего чтения scratchpad биты OF и PF в нуле, а после первого копирования scratchpad в память флаг AA устанавливаниеся в 1. Делаю процедуру копирования 3 раза подряд - защита не снимается. :cry:
И еще второй вопрос из той же темы: почему при запуске программы на микроконтроллере микросхема бывает недоступна в течение некоторого времени? Это выражается в том, что DS1994 не отвечает на запросы, например, при попытке прочесть регистр статуса читаются одни единицы.
Уже не знаю что и думать, на 10 раз проверял установки задержек в интерфейсе - вроде правильно, сам интерфейс должен работать. Тем более, раньше уже работал с однопроводным MicroLan, и все было ок.
Если кто-то ранее имел дело с DS1994, буду рад любой помощи. :roll: Заранее благодарю!
bseyur
Сообщение avr123.nm.ru » 08 янв 2007, 21:21
щас спецы вам все раскажут...
Сообщение Johnny Bravo » 08 янв 2007, 22:26
Лестно, лестно...
:D
Johnny Bravo
Сообщение Сергей » 09 янв 2007, 10:32
Народ, помойму уже флудим мы.. по теме говорим! :wink:
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение bseyur » 10 янв 2007, 09:01
Что, неужели никто не работал раньше с DS1994??
У меня 2 действующих микросхемы, но одна из них оказалась защищена от записи, но информация с обеих периодически читается!
Как может быть, что микросхема, не защищенная от записи, бывает периодически не доступна? (с шины читаются одни единицы, чего быть в принципе не может!) Могут ли на это влиять флаги тревог при снятой защите от записи?
Откликнитесь, пожалуйста, кто знает! Очень важно.
bseyur
