Помогите с кодом
Помогите с кодом
Сообщение RomS » 13 окт 2011, 18:56
Всем привет! Помогите пожалуйста переделать код под мегу8! У самого чет не че не получается. Мега8 у меня работает на заводской частоте без кварца.
Chip type : AT90S2313
Clock frequency : 4,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <90s2313.h>
#include
#include
// назначение определений для удобства работы с периферией
#define OUT PORTB
#define MOTOR_F 7
#define MOTOR_B 6
#define TURN_R 5
#define TURN_L 4
#define IN PIND
#define LIGHT_R 0
#define LIGHT_L 1
#define BUMPER_F 2
#define BUMPER_B 3
// Возможные режимы движения
enum {STOP, F, FR, FL, B, BR, BL};
// Задержка t х 10ms
void Delay_10ms(unsigned char t)
{char i;
for(i=0;i }
// таблица вероятностей для выбора направления движения
// исходя из текущего направления движения
unsigned char p[7][7] =
{14, 43, 57, 71, 86, 93, 100,
7, 43, 71, 100, 100, 100, 100,
7, 50, 93, 100, 100, 100, 100,
7, 50, 57, 100, 100, 100, 100,
29, 29, 29, 29, 57, 79, 100,
36, 36, 36, 36, 71, 93, 100,
36, 36, 36, 36, 71, 79, 100};
// текущее направление движения
unsigned char this_move;
// Включение комбинации моторов для движения в заданном направлении
void go(unsigned char direction){
switch (direction) {
case STOP:
OUT.MOTOR_F=0;
OUT.MOTOR_B=0;
OUT.TURN_R=0;
OUT.TURN_L=0;
break;
case F:
OUT.MOTOR_F=1;
OUT.MOTOR_B=0;
OUT.TURN_R=0;
OUT.TURN_L=0;
break;
case FR:
OUT.MOTOR_F=1;
OUT.MOTOR_B=0;
OUT.TURN_R=1;
OUT.TURN_L=0;
break;
case FL:
OUT.MOTOR_F=1;
OUT.MOTOR_B=0;
OUT.TURN_R=0;
OUT.TURN_L=1;
break;
case B:
OUT.MOTOR_F=0;
OUT.MOTOR_B=1;
OUT.TURN_R=0;
OUT.TURN_L=0;
break;
case BR:
OUT.MOTOR_F=0;
OUT.MOTOR_B=1;
OUT.TURN_R=1;
OUT.TURN_L=0;
break;
case BL:
OUT.MOTOR_F=0;
OUT.MOTOR_B=1;
OUT.TURN_R=0;
OUT.TURN_L=1;
break;
// Выбор направления движения в следующем шаге по таблице вероятностей
unsigned char next_move(void){
unsigned char pp, i;
pp = rand()/327; // получаем случайное число 0..99
for (i=0;i<7;i++){ // ищем соответствие в таблице вероятностей
if (p[this_move][i] > pp) break;
this_move = i; // записываем новое полученное направление как текущее
return(i);
// Обработка прерывания от переднего бампера (INT0 = PD2)
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(this_move==FR) go(BL);
if(this_move==FL) go(BR);
else go(B);
Delay_10ms(250); // отъезд в течение 2.5 х 2 сек
Delay_10ms(250);
this_move=B;
// Обработка прерывания от заднего бампера (INT1 = PD3)
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
if(this_move==BR) go(FL);
if(this_move==BL) go(FR);
else go(F);
Delay_10ms(250);
this_move=F;
// "Случайное блуждание"
unsigned char walk(void){
// этот цикл организует "свободное блуждание" пока
// нет сигнала ни от одного из датчиков освещенности
while((IN.LIGHT_R) && (IN.LIGHT_L)){
go(next_move()); // получаем следующее направление движения и
Delay_10ms(250); // движемся в этом направлении 2.5 сек
// этот цикл организует движение на свет, пока
// есть сигнал хотя бы от одного из датчиков освещенности
while((IN.LIGHT_R==0) || (IN.LIGHT_L==0)){
if((IN.LIGHT_R==0) && (IN.LIGHT_L==0)) go(F);
else if(IN.LIGHT_R==0) go(FR);
else if(IN.LIGHT_L==0) go(FL);
return(0);
// Главная программа
void main(void)
DDRB = 0xff; // назначаем все линии порта B на выход
PORTB = 0x00; // и устанавливаем на них низкий уровень
DDRD = 0x00; // назначаем все линии порта D на вход
PORTD = 0xff; // подключаем внутренние нагрузочные резисторы
// INT0: On
// INT0 Mode: Falling Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
GIMSK=0xC0;
MCUCR=0x0A;
GIFR=0xC0;
// разрешаем прерывания
#asm("sei")
// запускаем главный цикл
while(1) walk();
RomS
Re: Помогите с кодом
Сообщение EasyTech » 13 окт 2011, 19:22
Ты конечно не обижайся, но тут за тебя не кто не будет делать работу, к сожалению.
1) распачатай даташит меги8 и AT90S2313
2) пересмотри что к какой ноге подключено, где поменяй порты.
3) посмотри регистры портов,если они разные тоже поменяй.
Дело долгое, если ты не ас в этом, то это где то 2 часа делать
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение RomS » 13 окт 2011, 19:30
я два дня назад просто начал изучать програмирование. Если не сложно подскажите про регистры.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
И еще этот код при компиляции ошибки выдает это из за Makefile?
RomS
Сообщение HarryStar » 13 окт 2011, 19:50
Вы не с того начали. Начали изучать программирование - изучайте последовательно, не прыгайте через голову.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение RomS » 13 окт 2011, 20:29
Ну я не спорю что тороплюсь. Просто бот уже собран и механика и электроника. Крутить колесиками туда сюда не интересно уже. Поставил контактные датчики(УСЫ) а программа не получается только один ус работает. Может есть коды у кого простенькие дайте пожалуйста а я под себя постараюсь сам переделать.
Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
И еще подскажите учебник по WinAvr.
RomS
Сообщение RomS » 14 окт 2011, 13:08
Вот попробовал сделать прошивку с датчиками усами но почему то один ус не работает. Подскажите где ошибка?
робот с датчиками усами
#define F_CPU 1000000UL // указываем частоту в герцах
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) // начало основной программы
DDRC = 0xff; // все выводы порта C сконфигурировать как выходы
DDRD = 0x00; // все выводы порта D сконфигурировать как входы
PORTD = 0xff; // установить "1" на всех выводах порта D,
// включаем подтягивающие резисторы
while (1) { // Бесконечный цикл
// ПРОВЕРЯЕМ СИГНАЛ НИЗКОГО УРОНЯ ОТ бампера 1
if (!(PIND & (1<<PIND1))) // проверить "0" на линии 1 порта D
// ---- вращаем моторы вперед -----
PORTC |= _BV(PC1); // установить "1" на линии 1 порта C
PORTC &= ~_BV(PC2); // установить "0" на линии 2 порта C
PORTC |= _BV(PC3); // установить "1" на линии 3 порта C
PORTC &= ~_BV(PC4); // установить "0" на линии 4 порта C
else
// ---- поворот с риверсом 1 секунда в право -----
PORTC &= ~_BV(PC3); // установить "0" на линии 3 порта C
PORTC |= _BV(PC4); // установить "1" на линии 4 порта C
_delay_ms(1000); // ждем 1 сек.
} // закрывающая скобка бесконечного цикла
// ПРОВЕРЯЕМ СИГНАЛ НИЗКОГО УРОНЯ ОТ бампера 2
if (!(PIND & (1<<PIND2))) // проверить "0" на линии 1 порта D
else
// ---- поворот с риверсом 1 секунда в лево -----
} // закрывающая скобка основной программы
RomS
Сообщение Radist » 14 окт 2011, 13:15
у вас друг за другом идут два бесконечных цикла. Они бесконечные. Даже так: БЕСКОНЕЧНЫЕ. Из первого цикла вы никогда не попадете во второй по причине бесконечности первого :)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение RomS » 14 окт 2011, 20:04
Вот спасибо! Получилось :Yahoo!: ! А как теперь бы сделать отъезд и разворот при срабатывании обоих датчиков сразу?
RomS
Сообщение Radist » 17 окт 2011, 18:34
Да легко. Делаете две проверки друг за другом, используя логические конструкции. У вас возможно 4 варианта: усы не нажаты, нажат левый, нажат правый, нажаты оба. По результатам проверки выполняете действия.
Radist
Сообщение RomS » 18 окт 2011, 19:01
Спасибо!
RomS
