Помогите разобраться с программатором!
Re: Помогите разобраться с программатором!
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2011, 11:16
Я рекомендовал как раз USB программаторы с открытой докой, схемами и компонентами не дорогими.
Сообщение Gre4in » 22 сен 2011, 11:25
avr123.nm.ru писал(а):Я рекомендовал как раз USB программаторы с открытой докой, схемами и компонентами не дорогими.
оно? http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
Gre4in
прог. языки: Pascal, С
Сообщение RootAdmin » 23 сен 2011, 00:38
Gre4in писал(а):ХЗ я поставил семерку два года назад, и забыл что вообще винду менять надо. Линукс рулит это понятно :)
Ммм совсем забыл, хотелось бы самому собрать. Интересует принципиальная схема и чтоб прошивки были...
Ну, дебиан живет у меня уже лет 5. Уже три версии обновил, сейчас сквиз
А прграмматор - рекомендую либо готовый STK500 - у меня такой, либо собрать его ж. Либо "910" - что по суто то же самое.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Gre4in » 11 окт 2011, 16:47
Собрал 910 программатор, на win 7 x 64 запустил, работает вроде нормально, стабильность не успел проверить... Но! работает гораздо медленнее stk200 раз в 10 наверно! Это нормально? или так не должно быть.
PS схема и проша взяты от сюда http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
Gre4in
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 17:01
LOW SCK снят, надеюсь?
Сообщение Gre4in » 11 окт 2011, 18:24
Снят, шьет мегу секунд 20-30. Stk200 шил за 3-6 сек.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
И еще вопрос, в isp шлейфе 10 разъемов один из них лупит меандр 1мгц, куда его подключать?
Gre4in
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 19:26
Какую мегу? Они же разные бывают. При этом очень сильно разные.
Сообщение Gre4in » 11 окт 2011, 20:06
Глючу :) 8 мегу :)
По ходу 20-30 сек это норм для этого программатора. Есть у кого 910 прогер, сколько времени шьется мега 8?
PS на XP и на Win7 время примерно одинаково.
Gre4in
Сообщение =DeaD= » 11 окт 2011, 20:50
У меня под XP вроде 328-я мега только так долго шьется. Недавно ОРдуины бутлоадером прошивал...
USBAsp это оно же ведь, или нет?
Сообщение RootAdmin » 11 окт 2011, 21:40
Не, не оно. Хотя похоже. Я переделал 910 в usbasp. Мегу 128 шьет секунд за 50 всю.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение boez » 12 окт 2011, 11:44
Ну на скорость программирования многое может влиять. Смотреть надо, я бы начал с анализа осциллографом сигнала sck - если большую часть времени сигнал есть, надо повышать частоту sck, если нет - значит надо искать источники задержек в другом месте, к примеру в буферизации usb, алгоритме и т.п.
Кстати, самый быстрый прграмматор, который я видел - avrdude через stk200 под линуксом, 20 килобайт в мегу 128 заливал за считанные секунды.
Меандр - для случаев, когда поставил фьюзы в режим "внешний клок". Тогда отключаем от xtal1 кварц и подаем туда этот сигнал.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение RootAdmin » 12 окт 2011, 15:31
Можно не отключать. Просто тыкаешь в ногу кварца и все.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Gre4in » 14 окт 2011, 15:12
Сегодня постараюсь собрать Usbasp. затестим какой лучше!
Gre4in
Сообщение Gre4in » 18 окт 2011, 20:42
Господа! зачем нужен меандр разобрался! Спасибо тем кто откликнулся!
Собираю оба прогера на печатках, навесным монтажом больно некрасиво выглядит.
А зачем в шлейфе есть провод PWR? (и в Usbasp и в AVR910 ) Для того чтобы питать прошиваемый контроллер от usb??? нужен ли этот вывод?
Gre4in
Сообщение RootAdmin » 19 окт 2011, 02:01
удобно. Воткнул программатор - схема уже работает.
RootAdmin
прог. языки: C
