Симуляция моделирование Arduino в PROTEUS    Вот спасибо !  Запустил ардуино, сразу возникло 3 новых папки в C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp\
Открыл скеч, откомпилил и все что нужно появилось в папке - C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp\build8235497524652713261.tmp
Щас попробую прямо там проект Proteus создать и запустить мигалку.
А в настройках Arduino указан путь к текстовому файлу в котором все настройки среды хранятся.   C:\Users\Администратор\AppData\Roaming\Arduino
Вот его текст - может кто-то в нем найти где указан путь к временным файлам ? Или как туда добавть строку указывающую куда класть файлы ?
Подскажите ПО с помощью которого можно отслеживать создание и изменение файлов какой либо прогой?
- export.application.fullscreen=false
 preproc.imports.list=java.applet.*,java.awt.Dimension,java.awt.Frame,java.awt.event.MouseEvent,java.awt.event.KeyEvent,java.awt.event.FocusEvent,java.awt.Image,java.io.*,java.net.*,java.text.*,java.util.*,java.util.zip.*,java.util.regex.*
 editor.font.macosx=Monaco,plain,10
 preproc.web_colors=true
 export.application.platform=true
 update.check=true
 update.id=-505074487894742807
 editor.indent=true
 serial.stopbits=1
 serial.databits=8
 editor.font=Monospaced,plain,12
 editor.window.height.default=600
 run.options.memory=false
 editor.divider.size=2
 editor.caret.blink=true
 preproc.color_datatype=true
 export.applet.separate_jar_files=false
 preproc.output_parse_tree=false
 run.window.bgcolor=#F0F0F0
 console.lines=4
 upload.using=bootloader
 console.error.file=stderr.txt
 run.options.memory.maximum=256
 editor.tabs.expand=true
 editor.window.height.min=530
 editor.keys.home_and_end_travel_far=false
 board=atmega328
 console=true
 run.present.exclusive.macosx=true
 serial.parity=N
 editor.tabs.size=2
 console.length=500
 last.sketch0.location=590,225,500,600,416
 serial.port=COM1
 run.options=
 console.auto_clear=true
 update.last=1315254270409
 editor.window.width.min=400
 run.present.exclusive=false
 export.application.platform.linux=true
 editor.keys.home_and_end_travel_far.macosx=true
 editor.window.height.min.windows=530
 run.present.bgcolor=#666666
 export.application.platform.windows=true
 target=arduino
 run.options.memory.initial=64
 editor.keys.alternative_cut_copy_paste=true
 editor.window.width.default=500
 console.output.file=stdout.txt
 preproc.substitute_unicode=true
 run.present.stop.color=#cccccc
 editor.external=false
 last.screen.height=1050
 editor.keys.shift_backspace_is_delete=true
 editor.window.height.min.macosx=450
 last.sketch.count=1
 export.delete_target_folder=true
 last.sketch0.path=C:\arduino-0022\examples\1.Basics\Blink\Blink.pde
 preproc.substitute_floats=true
 editor.keys.alternative_cut_copy_paste.macosx=false
 browser.linux=mozilla
 editor.invalid=false
 serial.debug_rate=9600
 sketchbook.path=C:\Users\Администратор\Documents\Arduino
 export.application.stop=true
 editor.divider.size.windows=2
 preproc.enhanced_casting=true
 run.display=1
 platform.auto_file_type_associations=true
 editor.antialias=false
 preproc.save_build_files=false
 last.screen.width=1680
 export.application.platform.macosx=true
УРА !!!  РАБОТАЕТ !!! светодиод Arduino мигает в PROTEUS !!!  Брэейкпоинты работают - точно 2 секунды, по исходнику движемся.
 Вскрываются все "кишочки" кода Ваяринг.  Инструкция ARDUINO PROTEUS на картике.   Проект в архиве.
Arduino недорого по почте у Семенова Михаила
http://mkpochtoi.ru  Начинающим PROTEUS
http://proteus123.narod.ru  Что такое ARDUINO
http://arduino.ccмигает
