74HC244 Proteus Проблемма ...
Сообщение graviton9 » 09 окт 2011, 18:54
Привет. В Proteus - е собираю схему. Там я использую микросхему 74HC244. В Datashite у этой микросхеми 16 ножек(8-8 по обеим краям). Но в Proteuse у него всего 9 ножек причем по правому краю 4 (Y0,Y1,...Y3) а по левому 5 (A0,A1,...A3 и OE). Можно как то не знаю там в опциях поменять что то чтобы появились все 16 ножки, если нельзя то как обойтись. Спасибо.
graviton9
Re: 74HC244 Proteus Проблемма ...
Сообщение blindman » 09 окт 2011, 19:19
В каком таком даташите у 244 16 ног? Всегда 20 было.
У тебя там половинка микросхемы - 4 разряда из 8. Когда ставишь элемент на схему, нажимай кнопку мыши дважды - поставишь обе половинки. Вроде так, по памяти, давно этой штукой не пользовался.
PS.
1. Схему ты не собираешь, а рисуешь :)
2. Проблема
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение graviton9 » 09 окт 2011, 20:06
blindman писал(а):В каком таком даташите у 244 16 ног? Всегда 20 было.
PS.
2. Проблема
Спасибо за адекватный ответ...но дабл-клик не решает проблему
graviton9
Сообщение boez » 09 окт 2011, 20:29
А поподробнее - как именно он ее не решает? Раз кликнул, понятно, поставилась первая половина. Второй раз кликнул - вторая половина не ставится? А что происходит? Такое только с 244, или например с 74hc00 тоже? Там же тоже наверняка отдельных 4 элемента, у каждого по 3 вывода.
Да, а выводов у 244 таки 20. По 9 у каждой половинки, и земля с питанием.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение graviton9 » 10 окт 2011, 11:17
boez писал(а):А поподробнее - как именно он ее не решает? Раз кликнул, понятно, поставилась первая половина. Второй раз кликнул - вторая половина не ставится? А что происходит? Такое только с 244, или например с 74hc00 тоже? Там же тоже наверняка отдельных 4 элемента, у каждого по 3 вывода.
Все получилось, спасибо. Просто не знал что надо поставить по половинкам, ну вроде одна схемка... а тут рисовать надо по половинкам
graviton9
