Кто разбирался в устройстве струйного принтера?
Сообщение NorthStar » 06 окт 2011, 22:42
Всем привет!
Постарался найти в интернете датащит на печатную головку Эпсон (любую) нифига не нашел. Если кто-то разбирал принтер, то подскажите - как можно управлять головкой. Как двигать моторчики - еще можно разобраться, а вот что подать на головку, чтоб плевала? Может там какой контроллер есть специально для этого?
Делают же широкоформатные принтеры сторонние производители (на DX4 например), а где инфу бирут?
Буду рад любой помощи. Хочу со своего контроллера управлять струйником S22.
NorthStar
Re: Кто разбирался в устройстве струйного принтера?
Сообщение Myp » 07 окт 2011, 08:42
гдето в сети есть проект там картридж с печатающей головкой присобачили к микроконтроллеру и писали всякие слова на любой поверхности ведя картридж рукой.
насколько я помню там УЗ сопло
подаётся напряжение переменное с ультразвуковой частотой
сопло вибрирует очень быстро и выплёвывает жидкость. ультразвуковой насос крошечный.
Сообщение Grem » 07 окт 2011, 11:19
На хабре недавно была статья, там тип на ардуине сделал принтер, печатающий твиты.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Angel71 » 07 окт 2011, 12:21
сопла гибким шлейфом идут к плате с 1-3 микрами под компаундом. иногда и без платы, просто на том же шлейфе. распиновку можно начать искать в сервис мануалах. в конце обычно несколько страниц со схемами, но не во всех. если именно на s22 не найдёте, поищите с какими моделями печатающие головки взаимозаменяемы. и уже на них сервис мануалы. не обещаю, что вы там гарантированно найдёте распиновку - не обращал никогда внимания, приводят её там или нет, но попробовать посмотреть в мануале стоит.
а проекты давно есть, главное с запросами в поисковике поиграться и найдёте много интересного.
вам это вообще зачем? если у вас цель не 3д принтер сделать, то я хз где еще может понадобиться именно управление головкой. под всё, остальное, что приходит в голову вполне хватает просто переделки принтера.
у эпсона на soho принтера бошку можно достать только по линии сервиса с официальной ценой в районе стоимости всего комплекта принтера. а на большие принтера для полиграфии бошка наоборот расходный материал и купить её не проблема. +у них есть (по крайней мере раньше точно были) бошки для печати сольвентными чернилами. :oops: а сольвент это мягко говоря адские чернила для обычной бошки (гробят от нескольких секунд до дней). +размер сопел у бошек для широкоформатников намного больше и если будете печатать чем-то отличным от чернил для струйника, то во первых бошка будет жить подольше, во вторых чистить будет легче.
держите, может будет интересно почитать
Structure and fluid-dynamics in piezo inkjet printheads.pdf
Сообщение Duhas » 07 окт 2011, 18:23
знакомый печатает баннера.. комплект 4 головы - 250 тыр.. купить можно свободно, но дорого :crazy:
Сообщение Angel71 » 07 окт 2011, 20:27
этож почти целый stylus pro 9900 купить можно. модный похоже у него принтер, раз 2к зелени за головку. :oops: экосольвен? :) в любом случае покупает же, значит выгодно.
Сообщение Duhas » 07 окт 2011, 21:02
это широкоформатка под баннеры 3.2 метра шириной )
Сообщение NorthStar » 09 окт 2011, 03:14
Angel71 - спасибо за файл. Это мне теперь месяц переводить и разбираться. По теме и полезно ))
NorthStar
Сообщение NorthStar » 21 окт 2011, 01:50
А может у кого есть схемы к принтеру или мануалы по ремонту?
NorthStar
Сообщение legion » 21 окт 2011, 20:48
В попадавшихся мне мануалах по широкоформатным принтерам ничего не говорится о внутреннем строении голов. С точки зрения этих мануалов голова - просто сменный модуль. Может быть с мелкими принтерами иначе.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Angel71 » 22 окт 2011, 20:49
зачем сервиснику знать устройство печатающей головки? чинить их явно и экономически бессмысленно, если вообще хоть гипотетически возможно. :) т.е. этого там и не должно быть в принципе. другое дело схема, где вполне может проскользнуть информация по контактам. или хоть что-то, что даст возможность понять где питание, где управляющие, какоке напряжение вообще может быть.
Сообщение legion » 17 ноя 2011, 15:53
Может оно и не надо топикстартеру, но просто оставлю это здесь.
На головах spectra nova 256 видно, как от 4х микросхем на модуле идет по дорожке к каждой дюзе. Думаю, при достаточном упорстве и умении можно научиться ими рулить. Только голова эта дорогая, новая от 90т.р. бу от 30 в хорошем состоянии, в каждой голове 2 модуля. Лежит несколько убитых модулей, на некоторых часть дюз работает. Давно витает мысль попробовать восстановить модуль перепаяв эти микросхемы.
Есть еще головы spectra SE 128, на вид как один модуль, стоят чуть меньше половины 256. Как раз недавно общался на форуме с человеком, у которого таких много лежит без дела.
P.S: Посмотрел эту микруху, вот даташит на нее.
P.P.S: Заметил, что в головах spectra skywalker такие же микросхемы, а стоят эти головы раза в два меньше, чем спектра 128.
legion
