mini2440 Установка загрузчика u-boot в NAND
Re: mini2440 Установка загрузчика u-boot в NAND
Сообщение setar » 26 сен 2011, 22:34
sitesv писал(а):1.Для чего нужен USB-аплоадер если вы работаете по RS232?
USB на порядок быстрее
2.Для чего нужно переключаться сперва в NOR, а потом в NAND?
не обязательно, NOR это загрузчик с дефолтными параметрами - доп параметр отказоустойчивости от поломки неумелыми действиями
3.Если по мануалу у меня только NAND, то NOR нет? Как быть в таком случае?
ничего, работать просто с NAND но вдумчиво, не ломать :) а то за JTAG придется применять
4.Что за адрес 0x31000000 (load ram 0x31000000 239016 u)?
начало памяти RAM + сдиг с запасом чтобы на экран не писать (в видеобуфер)
5.По какому адресу необходимо зашивать ОС Linux?
ядро, файловую систему раздельно в свои диапазоны NAND (разые mtdblock)
диапазоны задаются загрузчиком, различаются у разных устройств.
потренироваться можно загрузив в память load ram 0x31000000...
Сообщение sitesv » 07 окт 2011, 11:39
Во-первых спасибо за ответ!
Перед тем, как зашивать образ линукса, я бы хотел зашить образ установщика (uboot)...
Его по нулевому адресу зашивать?
sitesv
Сообщение setar » 07 окт 2011, 11:56
У меня где-то схожа проблема, только плата Advantech pcm-3362 на Intel Atom с SST NAND на 2 ГБ.
читать доку :) возможны варианты!
Сообщение sergo_mat » 21 фев 2013, 16:18
Добрый день всем подскажите пытался припомощи программы dnw скопировать всю nan и поместить на другую
миньку такуюже но при загрузке подопытная ругается что там где записан софт присутствуют bad сектора
и конечно при загрузке все виснет-пробовал форматнуть с меню в nor-е не помогает
sergo_mat
Сообщение dccharacter » 22 фев 2013, 01:15
Класс!
Я думал так только Цой мог!
Сообщение elmot » 22 фев 2013, 10:48
пробелытожеможносэкономить
Сообщение Landgraf » 04 окт 2013, 00:16
никак не получается. Использую бинарник у-бута из темы, но зависает на go 0x31000000
go to 0x31000000
argument 0 = 0x00000000
argument 1 = 0x00000000
argument 2 = 0x00000000
argument 3 = 0x00000000
Система - х86 ubuntu
Landgraf
Вернуться в mini2440
