делаю так
- GICR|=0xC0;
 CUCR |= 0x0A;
 GIFR=0xC0;
 #asm("sei")
- interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
 // прирывания с датчика спедометра
 interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
при замыкании ножки INT0 и INT1 на землю код в соответствующих функциях прерывания работает как надо, перевожу контроллер в режим сна
- MCUCR |= 1 << SE | 1 << SM1;
 #asm("SLEEP")
по даташиту если перевести контролер в режим Power-down (SM0=0,SM1=1,SM2=0) то он должен пробуждаться от "INT1/ INT0" и "TWIAddress Match", но от INT1/ INT0 не пробуждается, почему?
з.ы.: контролер atmega8a
