Romikgy писал(а):думаю врядли... хотя если напишешь сам, алго программинга джетагом , то пойдет и 5 проводков... хотя не сильно уверен что хватит ног юарта на выход ...
Strijar писал(а):Проще USB припаять, там 4 резистора. А работать быстрей будет
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Romikgy писал(а):думаю врядли... хотя если напишешь сам, алго программинга джетагом , то пойдет и 5 проводков... хотя не сильно уверен что хватит ног юарта на выход ...
Ничего писать не надо - OpenOCD умеет AT91SAM9x через JTAG
graviton9 писал(а):А можете дать ссылку на эту USB схему или хоть какую то информацию про эту схему ?
Strijar писал(а):graviton9 писал(а):А можете дать ссылку на эту USB схему или хоть какую то информацию про эту схему ?
У вас свое устройство или готовое? Если свое то надо припаять USB device - через резисторы 33 ома на ноги DDM и DDP (PIN 54 и 55). А на готовых USB обычно уже стоит.
graviton9 писал(а):Вот так взять и через резистор подключать ножки к usb ? А диоди, стабилизаторы, конденсаторы не нужны. Так будет работать ? спсибо.
Strijar писал(а):graviton9 писал(а):Вот так взять и через резистор подключать ножки к usb ? А диоди, стабилизаторы, конденсаторы не нужны. Так будет работать ? спсибо.
Почитайте доку "36. USB Device Port (UDP)" - там все есть
