Программатор для ARM - AT91SAM9260 процессора
Сообщение graviton9 » 01 окт 2011, 21:08
Подойдет ли программатор "5-проводков" из кусра avr123 rs232-uart для прошивки ARM процессора ?
graviton9
Re: Программатор для ARM - AT91SAM9260 процессора
Сообщение Romikgy » 01 окт 2011, 22:02
думаю врядли... хотя если напишешь сам, алго программинга джетагом , то пойдет и 5 проводков... хотя не сильно уверен что хватит ног юарта на выход ...
Romikgy
Сообщение graviton9 » 02 окт 2011, 19:49
может вот это схема подойдет ? http://www.masteram.su/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=184
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Или может вот это. И еще на второй схеме конденсатор есть, вверху, но номинал не знаю каким номиналом брать ?
graviton9
Сообщение Flexz » 02 окт 2011, 20:40
Только имейте ввиду, у 9260 нет флеша, там нечего шить, но можно конечно заливать программу в оперативку. На плате должна быть внешняя флеш-память, в которую и заливается прошивка. Флеш есть у sam9xe, если мне не изменяет память.
Flexz
Сообщение Strijar » 03 окт 2011, 08:56
Проще USB припаять, там 4 резистора. А работать быстрей будет
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Romikgy писал(а):думаю врядли... хотя если напишешь сам, алго программинга джетагом , то пойдет и 5 проводков... хотя не сильно уверен что хватит ног юарта на выход ...
Ничего писать не надо - OpenOCD умеет AT91SAM9x через JTAG
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение graviton9 » 03 окт 2011, 08:59
Strijar писал(а):Проще USB припаять, там 4 резистора. А работать быстрей будет
А можете дать ссылку на эту USB схему или хоть какую то информацию про эту схему ?
graviton9
Сообщение Strijar » 03 окт 2011, 09:59
graviton9 писал(а):А можете дать ссылку на эту USB схему или хоть какую то информацию про эту схему ?
У вас свое устройство или готовое? Если свое то надо припаять USB device - через резисторы 33 ома на ноги DDM и DDP (PIN 54 и 55). А на готовых USB обычно уже стоит.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение graviton9 » 03 окт 2011, 10:25
Вот так взять и через резистор подключать ножки к usb ? А диоди, стабилизаторы, конденсаторы не нужны. Так будет работать ? спсибо.
graviton9
Сообщение Strijar » 03 окт 2011, 10:34
graviton9 писал(а):Вот так взять и через резистор подключать ножки к usb ? А диоди, стабилизаторы, конденсаторы не нужны. Так будет работать ? спсибо.
Почитайте доку "36. USB Device Port (UDP)" - там все есть
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение graviton9 » 03 окт 2011, 10:46
А можно ссылку на этот материал ?
graviton9
Сообщение Strijar » 03 окт 2011, 10:58
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
