Вопрос по электродвигателям
Сообщение Perdimonocle » 30 сен 2011, 15:37
Всем доброго дня!
Нужны характеристики электродвигателя http://avgauto.ru/audi/audi_100_91-94/0 ... i_100.html или http://avgauto.ru/audi/audi_a4_99-01/19 ... id=49870... На сайте не указаны параметры движков, и консультаты интернет-магазин не помогли. Может кто подскажет, униполярные эти движки или нет, и другие ТТХ...
А вообще, может кто посоветует электродвигатель типа такого http://ecomotors.ru/index.php?productID=793 или другой подобный? И где бы купить...
Perdimonocle
Re: Вопрос по электродвигателям
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2011, 16:50
Моторы вентиляторов с постоянными магнитами и могут крутится в обе стороны.
Проще найти параметры на вентиляторы для ВАЗ (14 ампер на номинальной скорости) и БОШ (30 ампер) для ГАЗ-3110. Есть номинальные скорости.
Сообщение Myp » 30 сен 2011, 16:54
обычный мотор коллекторный, разве нет?
Сообщение avr123.nm.ru » 30 сен 2011, 16:59
Еще хорошие моторы вентиляторов печки ВАЗ-2108 и москвич-2141 - по 100 Вт около 3000 об мин и вал в обе стороны выходит.
Сообщение Perdimonocle » 02 окт 2011, 10:28
Спасибо за подсказку!
А подобный электродвигатель http://ecomotors.ru/index.php?productID=793 не встречали в продаже?
Мне важны не только ТТХ, но и габариты (особенно толщина - до 5-7 см)...
Perdimonocle
Сообщение Michael_K » 02 окт 2011, 12:25
Вам же, небось, хочется, чтобы ротор был снаружи, а статор из которого выходит провод - внутри?
ИМХО, не надо мучаться - комплект на ибеях от 150 баксов продают (всего!)... Вместе с регулятором скорости, ручкой-регулятором и даже фарой.
http://www.ebay.com/itm/24V-250W-Front- ... 2085589639
Сообщение Perdimonocle » 02 окт 2011, 14:17
Michael_K писал(а):Вам же, небось, хочется, чтобы ротор был снаружи, а статор из которого выходит провод - внутри?
Нет, мне для других целей нужен достаточно мощный и компактный электродвигатель 12В с макс. током 15А...
А предложений колёс-приводов достаточно и в России.
Perdimonocle
Сообщение Michael_K » 02 окт 2011, 14:35
Тогда извините, плохой видно из меня телепат... :oops:
Сообщение avr123.nm.ru » 03 окт 2011, 00:01
Perdimonocle писал(а): толщина - до 5-7 см)...
мотор вентилятора радиатора точно до 7 см. и ток 14 ампер при 12 вольт у ВАЗ.
Сообщение Perdimonocle » 03 окт 2011, 06:07
avr123.nm.ru писал(а):мотор вентилятора радиатора точно до 7 см. и ток 14 ампер при 12 вольт у ВАЗ.
А с мощностью (оборотами) у него как?
Perdimonocle
Сообщение avr123.nm.ru » 03 окт 2011, 08:20
Выше не написано как?
Сообщение Perdimonocle » 03 окт 2011, 09:16
Я про обороты...
Perdimonocle
Сообщение avr123.nm.ru » 03 окт 2011, 09:49
И я. Интернет у вас есть, время тоже.
Сообщение Perdimonocle » 03 окт 2011, 10:58
Спасибо! Понял!
Perdimonocle
