Корпус из полимера.
Корпус из полимера.
Сообщение gambit6 » 03 янв 2007, 23:42
Всем привет! Давненько меня здесь не было....
Вот собираюсь таки закончить своего робота :)
Хочу сделать крышку, чтобы прикрыть платы и провода.
На рисунке видна незаконченная платформа. Робот ездит,
выполняет все функции, но приличного корпуса до сих пор нет.
Думаю вылепить форму верхнего кожуха из пластилина, а на пластилин сделать такое "папье - маше" из какого - нибудь
полимера с наполниетелм (чтобы попрочнее было).
Собственно мой вопрос заключается в том, какой полимер и наполнитель выбрать и еще по какой технологии все это делать,
чтобы потом можно было обработать поверхность корпуса и покрасить.
Заранее благодарю всех.
С уважением, Gambit.
gambit6
Сообщение avr123.nm.ru » 04 янв 2007, 00:59
форуму удобно делать из монтажной пены, потом придают нужную форму.  Клеить из стеклоткани с эпоксидкой, потом автошпатлевка и автокраска.
все утомительно трудоемко.
Сообщение -= Александр =- » 04 янв 2007, 01:01
Не думаю что тут нужен полимер. Проще будет текстолит, спаять из плоскостей и не заморачиваться с формой и отливкой.  :wink:
