Светодиод сам включается в темноте.......
Сообщение ВаДиМ BOT » 26 сен 2011, 13:01
Здравие всем, решил собрать вот такую схему http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ne ... -05-09-157 но возник вопрос там кое что не правильно но что???? собрал такую схему ни работает :RTFM: :RTFM: :RTFM: , детали все,
один LTR-4206E фототранзистор
одна литиевая CR2032 батарейка (3 V)
2N3904 транзистор
1 K резистор
но не работает, помогите разобраться....
На днях кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель!
ВаДиМ BOT
прог. языки: МаТеРнЫй РУССКИЙ
ФИО: Вадим
Re: Светодиод сам включается в темноте.......
Сообщение Radist » 26 сен 2011, 21:08
Конечно для начала хорошо бы схему нарисовать как положено, а не так как по ссылке. Обрисую ее словами. НПН транзистор, в эмиттере светодиод на землю. База через резистор подтянута к коллектору, на коллекторе питание. Фототранзистор сидит между базой и землей. Теперь как работает схема. Если фототранзистор убрать (или же затемнить, одним словом если ток через него мал), то база подтянута к плюсу, через транзистор течет ток, светодиод светится. Если фототранзистор освещен, то ток течет через него и садит базу на землю, транзистор запирается, светодиод не светит. Так что схема правильная. Что же у вас может не работать? Может попробовать перевернуть фототранзистор? Раз светодиод горит всегда - значит на свету фототранзистор не садит базу на землю. Рекомендую нарисовать нормальную схему и измерить потенциалы узлов (и на схеме их нарисовать с указанием условий проведения опыта). А там видно будет.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение RootAdmin » 26 сен 2011, 22:42
Такое лучше на 561лн2 собирать ИМХО. Можно гистерезис добавить.
RootAdmin
прог. языки: C
