Сервопривод, проблемы согласования с ПК через usb
Сообщение LiToLe » 26 сен 2011, 04:40
Здравствуйте!
Сделал проект на основе www.proavr.narod.ru/z13.htm . Соединил с ПК с помощью ft232rl . Адаптер полностью исправен (при соединении RX и TX отправленный сигнал возвращается). Но при отправке пактов мк реагирует совсем не так, как нужно, скажем, если посылать один и тот же пакет (FF 01 21, например) - сервопривод начинает "дергать". Причем не только тот, положение которого задается, а все 8. Смотрел осциллографом - управляющие сигналы с ножек МК на сервы нужной формы, промежутки между ними так же равны.
МК Atmega16, внутренний генератор на 8 Мгц (может быть нужен именно кварц для точности? )
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
LiToLe
Re: Сервопривод, проблемы согласования с ПК через usb
Сообщение =DeaD= » 26 сен 2011, 08:22
От чего питаетесь?
Сообщение avr123.nm.ru » 26 сен 2011, 08:26
Попробуйте отдельно питать серву от изолированного источника питания, а к МК подключите только землю сервы и провод управления.
Сообщение LiToLe » 26 сен 2011, 10:02
=DeaD= писал(а):От чего питаетесь?
Адаптер отдельно питается от +5 USB, для МК и сервоприводов поставил зарядное устройство для Sony PSP, 5v 2a. Стабильные 5.4 вольта при включенных 4-х сервоприводах.
avr123.nm.ru писал(а):Попробуйте отдельно питать серву от изолированного источника питания, а к МК подключите только землю сервы и провод управления.
Повесил серву на отдельный источник, замкнул земли сервы и МК, единственное, что изменилось - появилось дрожание в серве.
+ поменял прошивку МК на ту, что была прикреплена в статье (мало ли в моем коде были ошибки), тоже не помогло.
LiToLe
Сообщение avr123.nm.ru » 26 сен 2011, 10:13
Тогда измените программу -
1-й вариант - в начало поставьте зажигание светодиода на 1 сек. Так вы сможете понять что МК сбрасывается если есть проблемы с питанием.
2-й вариант, игнорируйте команды, сделайте простое качание ервами - чтоб импульсы на вех ногах плавно менялись от 1000 до 2000 мкС и обратно - посмотрите, будет ли нормальное движение.
Проект в задаче использовал юзер на робоклубе и говорил что нормально работает.
Убедитесь что с частотой такта все в порядке - проверьте эхо команд на ПК.
Сообщение =DeaD= » 26 сен 2011, 10:56
Как вариант - отцепить все сервы кроме одной и на ней попробовать работает или нет.
Сообщение LiToLe » 27 сен 2011, 08:10
avr123.nm.ru, поставил двукратное мигание светодиода перед основным циклом, мигает как и положено 2 раза, сбросов нету.
А вот с передачей данных в ПК проблемы - я поставил отправку символа 'W' по usart, а вместо него в ПК попадает "мусор" (000366 08:08:23.962 00 10 AA 00 55 00 AA 00 00 55 00 00 EA 00 AA ..ª.U.ª..U..ê.ª).
Как я понимаю, проблемы согласования частот
=DeaD=, пробовал, не помогает.
LiToLe
Сообщение LiToLe » 04 окт 2011, 09:31
С частотой все нормально. Без включенного сервопривода по USART все принимается и отправляется нормально. Как только подключаю серву - все сбивается.
Все-таки проблема была в питании, поменял источник - все заработало.
Спасибо за помощь :)
LiToLe
Сообщение avr123.nm.ru » 04 окт 2011, 10:13
Подключите серву через резистор 300-1000 Ом.
