Помогите разобраться с программатором!
Сообщение Gre4in » 05 апр 2011, 11:27
Суть проблемы вот в чем:
На новом компе нет LPT порта, есть тока USB и все. Купил переходник USB-COM (BM 8050 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386) и собрал "5 проводков" только для com порта, вот схема.
Не могу запрограмировать, мегу8.
В CVAvr, для программатора stk 200, нет в настройках com портов, только lpt, соответственно не могу закодить им.
В WinAVR выдает ошибку
> "make.exe" program
avrdude -p atmega8 -P com1     -c stk200    -U flash:w:2.hex
avrdude: can't open device "giveio"
avrdude: failed to open parallel port "com1"
make.exe: *** [program] Error 1
instsl_giveio делал. не помогло.
В PonyProg, тоже не получается пройти проверку...
PS винда 7, 64 битная...
Может кто сталкивался с такой проблемой???
Gre4in
прог. языки: Pascal, С
Re: Помогите разобраться с программатором!
Сообщение vadinator » 05 апр 2011, 11:33
ЗабудьТЕ о использовании USB-COM конверторе, как о ПОЛНОЦЕННОЙ замене порта СОМ... купите нормальный программатор для USB (который изначально поддерживается вашим любимым ПО)...ваш вариант не будет работать...
Роботы, уже среди нас...
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение boez » 05 апр 2011, 12:05
Ну или как вариант программатор на ft232r, там уже скорости достаточные для аврок, но в тоже время такой программатор можно собрать самому, не имея другого программатора (как для всяких протоссов и avrusb500). Можно купить недорогой UM232R (у нас в жадном космодроме он 12 баксов стоит), там уже все запаяно и с разъемчиком, считай готовый программатор, садишься на нужные выводы и все. http://www.kosmodrom.com.ua/data/ftdi/ftdi.php. Я думаю, у вас во всяких посылторговых конторах такое должно быть. А может и и у Семенова Михаила есть.
да, программатор вот такой http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Krish » 07 апр 2011, 22:19
Это программатор Громова, очень хорошая штука, работает в UniProf, прочитай тут:
1) http://www.getchip.net/posts/delaem-com ... trollerov/
2 http://www.getchip.net/posts/028-unipro ... -com-port/
Тут всё очень ясно написано... :)
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вообще советую сделать USB программатор, он удобен в работе, например, в AVR Studio 4
Krish
Skype: levanchik322
прог. языки: С++
Сообщение avr123.nm.ru » 07 апр 2011, 22:41
Gre4in писал(а):Суть проблемы вот в чем:
Скачайте родную прогу для этого программатора - http://algrom.net/russian.html
Откройте и скомпильте в ней любой проект под ваш МК и замените там .hex на тот который вам нужно прошить, потом прошьете.
Сообщение Gre4in » 11 апр 2011, 21:36
Всем снова привет!
BM 8050 ваще не работает никак! в помойку его отнесу на 2 компах пробовал.
Купил нормальный переходник STLab usb - com, только что проверил usart работает на ура!
Купил еще контроллер с lpt портом который вставляется в PCI слот. Все вроде бы нормально, но на win 7 x64 не встает драйвер giveio.sys!!! Из-за этого получаю:
avrdude -p atmega8 -P lpt1     -c stk200    -U flash:w:2.hex
avrdude: failed to open parallel port "lpt1"
ну и соответственно ни winavr ни CVavr не могут программировать... :cry:
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как установить giveio.sys на win 7 x64???
Gre4in
Сообщение Grofus » 11 апр 2011, 22:39
Увы не у тебя одного такая проблема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41437 тебя выручит только USB программатор.
Алокоголизм - излечим, пьянство - нет.
Peace-death.
Grofus
прог. языки: ASM , Lisp , C# :)
Сообщение vadinator » 11 апр 2011, 22:52
Gre4in писал(а):Купил нормальный переходник STLab usb - com, только что проверил usart работает на ура!
Чувствуется серьёзный подход к делу :good:
Gre4in писал(а):Все вроде бы нормально, но на win 7 x64 не встает драйвер giveio.sys!!!
Настоящие ценители, любят старушку ХР :)
vadinator
ФИО: Вадим
Сообщение Gre4in » 11 апр 2011, 23:05
Ладно все! убедили! Посоветуйте программатор USB, в смысле схему. Хороший и не дорогой, или дорогой и хороший. Шить собираюсь в WinAvr и в CVAVR. Чтоб работал в Win 7 x64. Можно тот который программировать надо, запрограммировать есть чем...
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Да блин :) Сейчас XP работает на собраном на коленке старом компе, он сейчас рассыпухой лежит на аквариуме, монитора второго нет, подключил его к телику через тв аут, телик падла минут 30 хренова показывает пока не нагреетсо (накрывается там что-то), 2 клавы 2 мыши, настроил сеть между компами, на одном компе пишу на втором программирую мк, в комнату бутылку с пивом поставить негде....
Сегодня просто не мой день...
Gre4in
Сообщение Tracer » 12 апр 2011, 00:11
Зачем такие мучения?
Раз сеть настроил, разреши на старом внешние подключения для локалки. На новом запускай mstsc и работай в терминальном режиме - Будет тебе на одном мониторе одной клаве и одной мышке - 2 ПК. место под пиво, паяльник обеспечено.
Удачи.
ЗЫ. USB программатор это очень хорошо.
Вот несколько вариантов
http://prottoss.com/ AVR910 - попроще, uGozilla - Шьет ВСЕ
http://www.versaloon.com/ Шьет Все
Но для начала начни с простого - если спалишь то не так мучительно больно.
Tracer
Сообщение Gre4in » 21 сен 2011, 21:40
Всем снова привет! Почитал тут форум и опять не нашел ответа на свой вопрос!
Товарищи!!! Посоветуйте 100% рабочий программатор удовлетворяющий след. требованиям :
1) Работа под Win 7 х64 . (проблемы с этой осью описаны в этом топике выше...)
2) Кодить буду в CVAVR и WinAVR.
3) Подключение к USB.
4) Проблем курицы и яйца не волнует, есть чем закодить.
5) И еще хочется что нибудь надежное, чтоб на долго хватило.
Gre4in
Сообщение RootAdmin » 22 сен 2011, 01:37
64 битные системы от М$ сырые все ж. Линукс рулит.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 22 сен 2011, 06:28
RootAdmin, помечтали? на досуге можете потренироваться подумать, что происходит с любой осью, когда в неё пихают корявый софт (или не под ту ось).
Gre4in, avr isp mk ii (в прайсах часто идёт как atavrisp2), avr dragon, avr one. исп немного уcарел - не держит at32uc3. дракон держит, но он немного дороже.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 сен 2011, 08:55
Gre4in писал(а):Посоветуйте 100% рабочий программатор Win 7 х64 .
Рекомендую недорогие программаторы для AVR на USB типа STK500 V.2 AVRISP или UcGoZilla который прошивает и atXmega, описание - http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
Сообщение Gre4in » 22 сен 2011, 10:37
RootAdmin писал(а):64 битные системы от М$ сырые все ж. Линукс рулит.
ХЗ я поставил семерку два года назад, и забыл что вообще винду менять надо. Линукс рулит это понятно :)
Ммм совсем забыл, хотелось бы самому собрать. Интересует принципиальная схема и чтоб прошивки были...
Gre4in
