Управление сервами
Управление сервами
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 09:19
Не могу разобраться в чём проблема :cry:
Взял код (из робовики) управления сервами при помощи 4017 счётчика
uint16_t servo_position[9] = {3000 //для среднего положения
volatile uint32_t i;
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
   static uint8_t current_servo = 1;
   static uint16_t pause = 40000;
   TCCR1A |= _BV(FOC1A);
   if (current_servo == 9) {
      current_servo = 0;
      OCR1A += pause;
      pause = 40000;
   } else {
      OCR1A += servo_position[current_servo];
      pause -= servo_position[current_servo];
      current_servo++;
Переделал все значения под частоту 7.3728
в итоге получилось
interrupt [TIM3_COMPC] void timer3_compc_isr(void)
static char current_servo=1;
static unsigned int pause = 18432;
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
         current_servo = 0;
         OCR3C += pause;
         pause = 18432;
        else
         OCR3C+=servo_position[current_servo];
         current_servo++;
servo_position[9]={1382 //среднее положение
Пред делитель счётчика на 8
Серва работает некорректно дергается сдвигается в сторону при заданном среднем
положении :shock:
Подскажите где ошибка?
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Re: Управление сервами
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2011, 09:55
Форму и время сигналов посмотрите в PROTEUS или осцилом
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 11:07
Протеус кажет.
Но как так (1<<FOC3C) бит принудительного сброса?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Может посмотреть в железе осцилупой? Но чё то боюсь своими кривыми руками лезть...
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2011, 13:03
Вот длинющий импульс похоже и колбасит вашу серву.
переключите осцил PROTEUS в режим DC пост. ток и покрупней покажите цену деления по времени укажите.
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 14:31
Счётчик неправильно считает?
#define OCR3C (*(unsigned int *) 0x82) //прописал сам как 16 битовую переменную может //здесь косяк?
//файл mega128.h
#define OCR3CL (*(unsigned char *) 0x82)
#define OCR3CH (*(unsigned char *) 0x83)
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
         current_servo = 0;
         OCR3C += pause;
         pause = 18432;
        else
         current_servo++;
проект выложить?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2011, 14:47
Давно пора. Вам нужны импульсы шириной 1500 мкС каждые 20000 мкС а у вас меандр похоже. Время примерное.
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 14:56
Вот оно.
ADC.rar
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2011, 14:59
А где у вас 4017 ?
добавил 4017 - servo импульсы стали нормальные, но все слишком долго даже при 8 МГц такта.
servo_avr_hc4017.rar
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 15:22
Дк выходящий сигнал с мк уже не тот.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):А где у вас 4017 ?
Пересчитать?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Почему 1 на выходе сразу не сбрасывается(обведено кружком)?
TCCR3C|=(1<<FOC3C); Этот бит в прерывании сразу должен сбрасывать 1 в 0.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 20:01
Почему то не срабатывает сброс ножки в 0??????
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение ALHIMIK » 20 сен 2011, 20:31
потому что CVAVR
сам с таким сталкивался , решение которое нашел - дёргать лапки программно
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2011, 20:37
Korbofos писал(а):Почему то не срабатывает сброс ножки в 0??????
TCCR3C|=(1<<FOC3C);
Дак в PROTEUS разверните АСМ подстрочник под Си кодом и посмотрите почему.
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 21:06
Asm я незнаю :cry:
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2011, 21:08
Значит снова выкладывайте прожект.
Сообщение Korbofos » 20 сен 2011, 21:11
Вот.
ADC.rar
Korbofos
прог. языки: C/C++
