Вопрос по чтению АЦП в цикле while (1)
Сообщение Петруччо » 07 сен 2011, 20:30
Здравствуйте, уважаемые кибернетики!
Заранее извиняюсь, если не в тот раздел...
Давненько почитываю ваш форум, вот наконец-таки решился прописаться здесь. Сам я к вам с "соседнего" rcdesign.ru, ибо аз есм моделист, но паяльник люблю не меньше моделек :)
вобщем-то идея такая:
на 32й меге (пока, на ней прототипирование) сделано меню из N пунктов, меню перещелкивает кольцом по инкременту от п.1 до N от кнопки на прерывании INT2. в пункте 1 прописана функция чтения и записи АЦП на 2хстрочный ЖКИ 2х16. Проблема в следующем: хоть и ф-ия меню и чтения/записи в ЖКИ прописана в цикле while (1), у меня проц наотрез не хочет непрерывно читать. если прощелкать 3 раза (пройти по кругу), то уже можно увидить новое значение, кароче говоря не обновляется. Код прилагаю. Сам когда-то давно на сях рубился, сейчас все вспоминаю, так что не ругайте, местами он-таки кривоват.
Пишу под AVRStudio 5.0 GCC
Заранее благодарю!
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define RS 2 // RS - PORTC 2
#define E 3 // E - PORTC 3
unsigned char mode=0; // индекс меню
unsigned char flag=0; // флаг установки меню
unsigned int u; //показание ацп
void delay (unsigned long int a) // программа задержки
    unsigned long int b;
   for (b=a;b>0;b--);
void lcd_command (unsigned char lcd) // функция отправки командв в ЖКИ
   unsigned char temp;
   temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E); // старшая тетрада
   PORTC=temp;
   asm ("nop");
   PORTC=temp&~(1<<E);
   temp=((lcd*16)&~(1<<RS))|(1<<E); // младшая тетрада
   PORTC=temp;
   asm ("nop");
   PORTC=temp&~(1<<E);
   delay (100);
void lcd_data (unsigned char lcd) // отправка данных в ЖКИ
   unsigned char temp;
   temp=lcd|(1<<RS)|(1<<E); // старшая тетрада
   PORTC=temp;
   asm ("nop");
   PORTC=temp&~(1<<E);
   temp=(lcd*16)|(1<<RS)|(1<<E); // младшая тетрада
   PORTC=temp;
   asm ("nop");
   PORTC=temp&~(1<<E);
   delay(100);
   void lcd_init (void) // инициализация ЖКИ
      lcd_command(0x2c);
      delay (1000);
      lcd_command(0x0c);
      delay (1000);
      lcd_command(0x01);
      delay (1000);
   void clean_lcd (void) // очистка ЖКИ
      lcd_command(0x01);
   ISR (INT2_vect) //  обработчик прерывания по нажатию кнопки
   if (mode++ == 2) mode=0; // инкремент индекса меню, если ==2, то сбрасываем в 0
   flag=0; // разрешаем флаг записи
   GIFR=0x00; // сбрасываем флаг прерывания
   return;
      unsigned int ADC_read (void) // чтение регисра АЦП
      unsigned int v;
      ADCSRA|=(1<<ADSC);
      while ((ADCSRA&_BV(ADIF))==0x00);
      v=(ADCL|ADCH<<8);
      return v;
   void write_adc (unsigned int u) // функция записи результата АЦП (пока)
      lcd_command(0xC0); // перевод на 2ю строку
      unsigned int j; // переменная
      j=u/1000; // вычисляем тысячи
      if (j==0)
          lcd_data(' '); // если 0 то пришем пусто
      else
         lcd_data(0x30+j); // если нет, то 0+j
      u=u-j*1000; // остаток сотен
      j=u/100; // вычисляем...
      lcd_data(0x30+j); // то же самое и так до едениц
      u=u-j*100;
      j=u/10;
      lcd_data(0x30+j);
      u=u-j*10;
      j=u;
      lcd_data(0x30+j);
      void menu(void) // функция меню
      if (mode==0) // если индекс == 0
         if (flag==0) // и запись разрешена
            clean_lcd(); // чистим ЖКИ
            lcd_data('1'); // пишем "1."
            lcd_data('.');
            flag=1; // запрещяем инкремент индекса на всякий случай
            write_adc(u);   // пишем в 1м разделе меню рез-т АЦП
      else
      if (mode==1) // тоже самое, но п. "2."
         if (flag==0)
            clean_lcd();
            lcd_data('2');
            lcd_data('.');
            flag=1;
      else
      if (mode==2) // тоже самое, но п. "3."
         if (flag==0)
            clean_lcd();
            lcd_data('3');
            lcd_data('.');
            flag=1;
int main(void)
DDRB&=~(1<<2);
PORTB=0x04;
DDRC|=0xfc;
delay(3000);
lcd_init();
GICR|=(1<<INT2); // разрешить прерывания от INT2
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // ВКЛ АЦП
ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3); // настраиваем АЦП...
sei();
    while(1)
    u=ADC_read(); // бесконечно преобразуем и пишем в меню
    menu();
    delay(6000);
Петруччо
прог. языки: C
Re: Вопрос по чтению АЦП в цикле while (1)
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2011, 21:03
Проверьте что в правильном порядке читаются v=(ADCL|ADCH<<8);
и наверно volatile модификатор нужен переменным раз речь о прерывании.
Сообщение Vooon » 07 сен 2011, 21:11
А как он что-нибудь запишет, если flag=1?
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Петруччо » 07 сен 2011, 21:44
Авр123, все там правильно, этот же кусок работает без ф-ии меню...
Vooon, flag используется исключительно с индексом меню как разрешающий переключение пунктов, не более того. Но все равно спс, попробую!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
З.ы.
volatile не обязательно, все без нее работает.
Еще раз, проблема в вечном цикле, сам код-то работает и все переключает.
Петруччо
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 07 сен 2011, 22:21
тогда после читки АЦП поставь присвоение значения результату из простого счетчика ctr++;
и посмотри буду ли меняться значения. Т.е. поэтапно тести гле затык.
Сообщение boez » 09 сен 2011, 13:02
Без volatile все может работать с вероятностью 99.99%. А потом на 10000-й раз сбойнуть. Если переменная более чем однобайтная, или если она модифицируется и в прерывании, и в коде, она обязана быть volatile.
А что касается
v=(ADCL|ADCH<<8)
- опять же, может работать, может не работать, зависит от левой ноги компилятора. Правильно -
v=ADC
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Петруччо » 16 сен 2011, 10:18
без volatile все работает 100%, проверяно.
отвечаю на свой же вопрос:
поменять в цикле функции местами, сначала menu() затем ADC_read() и все заработало без проблем.
Петруччо
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2011, 10:29
Хорошо бы понять почему так.
Сообщение Петруччо » 19 сен 2011, 16:13
все логично - сначала выводим ф-ию меню, затем в ней уже отображаем значение регистра АЦП. И так по кругу, логика на лицо.
Петруччо
прог. языки: C
