Вопрос по питанию
Вопрос по питанию
Сообщение nsk-racer » 15 сен 2011, 14:41
Вообщем проблема в чём, у меня на роботе стоит ПК, монитор, они питаются от автомобильного АКБ, через преобразователь, Моторы управляются регуляторами скорости HPI SC-15(http://www.hpiracing.com/products/en/341/), а для них насколько мне известно 7.4-9 вольт можно, автомобильный АКБ 13-14 вольт даёт, поэтому беда, нечем питать моторы, на модельном АКБ хватает заряда на 10-15 минут, это очень мало. Требуется, чтобы робот ездил не менее часа без подзарядки, что посоветуете? Потребление у моторов в паре до 15А, под сильной нагрузкой
Мой блог о роботах http://robo-world.ru
nsk-racer
прог. языки: C и PHP
ФИО: Павел
Re: Вопрос по питанию
Сообщение Angel71 » 15 сен 2011, 17:22
поставьте понижаюжий стаб, в чём проблема? у 341й модели вроде 6-8,4в
Последний раз редактировалось Angel71 15 сен 2011, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radist » 15 сен 2011, 17:23
Можно конечно поставить понижающий импульсник, но давайте прикинем мощность потерь. Моторы потребляют 15*9=135 Вт. При кпд даже 80% потери составят 27 Вт (они просто уйдут в тепло). Если не страшно, то ищите шим контроллер подходящий, выбирайте элементы на нужный ток/мощность и вперед. А что-то готовое - я не знаю.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Angel71 » 15 сен 2011, 17:43
никто не заставляет вместо 90-96% брать с 80%.
Сообщение Radist » 16 сен 2011, 06:24
Я не верю в такой кпд. То есть не верю, что его может получить новичок. Точнее даже не так: я верю, что только профессионал с 20 летним стажем сможет получить такой кпд. А то, что пишут на шим контроллеры - относится только к ним самим и только в некоторых режимах. А уж на токах 15 А.....
Radist
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2011, 08:29
Может готовый купить понижающий на 6 вольт или регулируемый.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
nsk-racer писал(а):на модельном АКБ хватает заряда на 10-15 минут,
Значит 6 таких поставьте или один с бОльшей емкостью. ИМХО очевидный ответ то.
Сообщение Angel71 » 16 сен 2011, 12:36
Radist, токи тут при чём? в даташитах есть типовые схемы и к ним графики с кпд, которое указывается не с потолка. накосячить с обвесом в "3 детальки"... и вообще есть форумы, где перед тем как делать можно посоветоваться.
п.с. очень многие с 20ти летним стажем застряли на своей молодости и даже не слышали про многофазные dc
п.п.с. купить еще можно готовый и другой регуль с нужными параметрами в том числе
