Вывод закрытого нетбука из режима сна
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Вывод закрытого нетбука из режима сна
Сообщение Vooon » 13 сен 2011, 10:27
Ну собственно это и ответ. Никак без модификации.
(не пробовал найти способ нажимать кнопку питания?)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2011, 10:29
Она очень уж хорошо прижата крышкой и сбоку если что-то прикручивать - будет неудобно.
Понятно что всё не просто, иначе бы я не спрашивал :pardon:
Сообщение avr123.nm.ru » 13 сен 2011, 11:32
Может можно включить какую либо прогу которая мало ресурсов потребляет но постоянно что-то делает и не дает буке заснуть.
А RTFM пробовали?
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2011, 11:42
avr123.nm.ru писал(а):Может можно включить какую либо прогу которая мало ресурсов потребляет но постоянно что-то делает и не дает буке заснуть.
Не выключать - не вариант, он выжрет всё питание за день.
avr123.nm.ru писал(а):А RTFM пробовали?
В какой его части? В той, которая "откройте крышку, нажмите POWER"? :)
Сообщение avr123.nm.ru » 13 сен 2011, 11:56
Может там какие то настройки биос или вообще.
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2011, 12:09
В биосе, к сожалению, ничего такого не нашел :(
Сообщение Диэлектрик » 13 сен 2011, 15:54
=DeaD= писал(а):Не выключать - не вариант, он выжрет всё питание за день.
1.Не факт что включенный нетбук посадит батарею за день. Экран выключен, HDD выключен, процессор работает с минимальной частотой. Энергопотребление очень низкое. Вы пробовали?
2.Если в нетбуке батарея садиться за день, То на сколько хватает батареи робота?
3. Вы сами поставили себя в тупик зацементировав робота вместе с нет буком. Делайте второго с учётом ошибок первого (Шутка юмора) :).
Диэлектрик
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2011, 17:27
1. Да, разумеется нетбук был не на 100% заряжен, а вроде на примерно 20%.
2. Нету цели постоянно включенным держать робота - есть цель быстро и удобно его включать, в т.ч. раз в неделю, не натыкаясь на то, что перед каждым заездом надо снова заряжать батареи.
3. Кто вам сказал, что я в тупике? Сейчас как раз собираю робота на DIR-320, скоро механика придет, там включение будет с единого тумблера.
Сообщение HarryStar » 13 сен 2011, 18:08
а Wake-On-Lan пробовали? Вроде была мысль его использовать.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение =DeaD= » 13 сен 2011, 19:18
Нету в ноутах WakeOnLan вроде ни в каких :(
Сообщение AlfoGnom » 29 сен 2011, 15:50
Есть ещё радикальный вариант, поменять на нетбук с кнопочкой включения сбоку.
А там кнопка на проводах? Распаяна на плату? Или в разъёме? Можно подобрать разъём и вынести кнопку из корпуса. А при продаже, просто подключить штатную обратно.
PS гугл http://goo.gl/EhXSl
среди этого http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=20&model=Eee+PC+1005HA&id=20091115120029390&page=1&SLanguage=en-us
а там и http://support.microsoft.com/kb/280108.
AlfoGnom
Сообщение Angel71 » 29 сен 2011, 19:18
=DeaD= писал(а):Не прокатила задумка :( видимо придется вмешиваться в нетбук.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Еще такое ощущение, что они нажатие на кнопку включения питания под закрытой крышкой игнорируют, видимо чтобы если что-то попадет под крышку - батарея не кончилась. Вот же редиски :)
=DeaD= писал(а):Вопрос не в том, как сделать, чтобы нетбук не засыпал при закрытии экрана - вопрос в том, как его с закрытым экраном будить? ;)
Angel71 писал(а):=DeaD=, а в нём при закрытии крышки механическая кнопка или датчик хола? во втором случае можно попытаться поискать магнитный экран. из 2,5" винчестеров по толщине может не подойти, но где еще тоньше достать хз. дохлый 1,8" на барахолке достать будет явно проблемно, да и что в них внутри не подкажу - может как 2,5 или 3,5, а может совсем всё по другому.
=DeaD= писал(а):Да ну ё-маё, что вы к датчику закрытия то пристали? :) Говорю же - отключил я давно любые действия по закрытию, мне бы его разбудить теперь не открывая (не в смысле датчика, а в смысле - чего-нибудь такое нажать или сигнал подать, чтобы не на кнопки давить, которые механически прикрыты крышкой).
:) особенно самая первая цитата. я писал про то, что если закрытие крышки определяется датчиком хола, то после установки магнитного экрана при закрытой крышке можно будет включать нетбук с кнопки питания. как нажать кнопку при закрытой крышке уже другой вопрос и он решаем при желании, но это потом. :pardon: я не сильно много разных раскручивал и других вариантов, кроме с холлом пока не встречал. но могли же разрабы еще микропереключатели в крышке сделать или к петле чего прикрутить или ещё чего.
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
