Ремонт - проблема с импульсником DAS-3077D
Сообщение Duhas » 12 сен 2011, 21:47
взялся тут поднять медиа центр DAS-3077D
трабла с питанием.. импульсник не стартует.. выражается тем что индикация на морде загорается и сразу тухнет.. нагрузки отключал, основные мозги с лабораторного БП заводил.. трабла именно в БП. 0880 менял.. пробовал давать 12+ вольт на VCC 0880 от лабораторного БП результата не было..
сейчас судя по звуку он дергается пытаясь запуститься.. опыта в наладке импульсников сетевых не имею, так что советы куда копать что смотреть/мерить/менять приветствуются..
схема в пдф и картинкой оттуда ниже..
ПС модеры, если я не прав с расположением и названием темы (можно ее оставить и для других ремонтов) то перенесите и намекните на счет сменить название )
Переименовал тему
DAS-3077D.pdf
Re: Ремонт - проблема с импульсником DAS-3077D
Сообщение dccharacter » 14 сен 2011, 00:30
Предохранитель плавкий или самовосстанавливающийся?
Ну иди по схеме и смотри напряжения - есть ли напруга на выходе моста, например... на оптопаре посмотри что...
Сообщение Duhas » 14 сен 2011, 06:14
на входе все ок.. на оптопаре видны призника жизни - на сколько это можно увидеть китайской цешкой.. ничего лучше рядом с девайсом нет (
Сообщение dccharacter » 14 сен 2011, 11:40
Ну смотри, там куча точек, где можно промеры контрольные сделать - но без осцилла даже не знаю. Прям вот идешь по схеме и смотришь - синус на входе диодного моста, цуги на выходе, напругу после конденсатора, смотришь на свитче (вот даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... S0880B.pdf) напряжения, щелкает ли ключ, что на обмотках трансформатора. Схема выглядит простой и понятной, так что вооружайся осциллом и бойся конденсаторов - херачат ой как чувствительно :-)))
Сообщение Radist » 14 сен 2011, 14:09
Внесу свои 5 копеек. Импульсники пытаются завестись и не могут в основном в двух случаях: КЗ в нагрузке и обрыв контура обратной связи. КЗ может быть пробитым кондером, обрыв контура обратной связи - надо проверить все элементы ОС.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Duhas » 14 сен 2011, 17:40
отключил все кроме питания логики.. которое после стаба точно целое.. щас его дол стаба еще проверю.. ну и видимо по ОС тупо все менять.. там не много деталек один чорт..
Сообщение RootAdmin » 14 сен 2011, 23:58
Диоды ввпрмительные смотреть в первую очередь. Причем звониться могут как нормальные. Рркомендую выпаять,кроме одного напржения.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Duhas » 15 сен 2011, 07:27
так уже и сделано )надор проверить то что не выапяно...
Сообщение Duhas » 15 сен 2011, 15:11
проверил почти все уже.. поменял оптопару.. 817-я стояла.. 431 стаб поменял в ОС.. непонятно... ща еще буду мучать цепь ОС.. но там остальное только пассивка + пара диодов/стабилитронов..
Сообщение Dmitry__ » 15 сен 2011, 15:42
проверь цепь питания 0880: D300, R304 и выводы 5 - 6 транса прозвони.
очень похоже, что 0880 стартует на заряженном конденсаторе C307 от R341, a после старта не приходит основное питание с 5-6 обмотки транса.
Dmitry__
Сообщение Duhas » 15 сен 2011, 17:54
цешка кетай показывает скачек до 20+ при включении тумблера сетевого, при этом БП пытается стартануть, пфытается зажечься экран.. т.е. временно напряжения на месте.. судя по тому что вместо 16в на кондерах там 30+ то вовсю пытается.. после попытки запуска напряжение 11-13.. и того что происходит при включении тумблера уже не происходит..
Добавлено спустя 33 минуты 6 секунд:
убрал все цепи питания.. стартую с лаборатрного - тот же эффект.. остается цепь ОС таки.. думаю..
Добавлено спустя 39 минут 31 секунду:
отключил потребителей от ветки питания с которой идет ОС.. толку нет. подаю на ОС с БП 5 вольт.. толку нет.. симптомы те же.. мне чота совсем не понятно..
Сообщение Michael_K » 15 сен 2011, 18:35
Транс?
Добавлено спустя 16 секунд:
Входной мост проверили?
Сообщение Duhas » 15 сен 2011, 19:42
диоды звонил, один поджарил сам.. паяльником полез когда был подключен к сети.. и без него те же симптомы и после установки нового...
если транс - идет оно все в чертовой матери.. по первичке только есть.. и ключ в перегруз по току уходит..
Сообщение RootAdmin » 16 сен 2011, 01:05
Не раз встречал пробкой емкостей (неэлектролитов) под напряжением именно в импульсных БП.
RootAdmin
прог. языки: C
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
