Michael_K - записки, чтобы не терялись...
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: Michael_K - записки, чтобы не терялись...
Сообщение =DeaD= » 12 июл 2011, 08:53
Michael_K писал(а):так еще два фена в морду
А где второй фен, в подставке? :oops:
Сообщение Michael_K » 12 июл 2011, 08:56
ага. вот такой или похожий столик для подогрева
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=461320
Сообщение Angel71 » 12 июл 2011, 11:06
в планах собрать нижний подогрев на галогенках с диммером?
Сообщение zuluss008 » 17 июл 2011, 03:57
В самом начале вашего блога вы с DEADом обсуждали пробелему навигации робота с помощью дальномера внутри помещения. Почитал wiki, в котором SkyStorm решал подобную задачу с помощью дальномера и компаса... Резюме для этой проблемы не нашёл, темы внезапно обрываются... (/Функцию вроде как найти не получилось/).
Может,я, конечно, плохо искал...
Подскажите, имеет ли смысл найти решение подобной задачи? Или это попытка изобрести вечный двигатель? Я только недавно собрал своего робота, тоже размышляю о навигации с помощью одних лишь дальномеров. Может необходимо задействовать ещё какие-либо маяки в помещении, или датчики?
P.S. Что-то подсказывает мне, что данную задачу решал (или пытался решить) каждый серьезный посетитель данного форума.
zuluss008
Skype: zuluss008
прог. языки: Python, C++
ФИО: Зуев Евгений Николаевич
Сообщение Michael_K » 17 июл 2011, 05:08
Тут дело такое... Есть такой тип задач - они, несмотря на кажущуюся простоту, на практике оказываются сложными.
Эта задача вполне решаема, но чтобы добиться хоть какого-то внятного результата в реальных условиях, нужно привлекать уже серьезный матаппарат. И заниматься проблемой не наскоками по пять минут, а пилить и пилить методично, скурпулезно и основательно.
Люди, которые этим реально занимаются, результаты в конце концов получают:
http://www.youtube.com/watch?v=zodC8EFvh7g
http://www.youtube.com/watch?v=gAy3e6Mg8tM
http://www.youtube.com/watch?v=NC1F0TwJ_Q8
Ну кто так пишет, елки-палки...
Сообщение Michael_K » 15 авг 2011, 17:16
Из "официального" коде-бандла от кейл для LPC...
RTCTime RTCGetTime( void )
RTCTime LocalTime;
LocalTime.RTC_Sec = RTC_SEC;
LocalTime.RTC_Min = RTC_MIN;
LocalTime.RTC_Hour = RTC_HOUR;
LocalTime.RTC_Mday = RTC_DOM;
LocalTime.RTC_Wday = RTC_DOW;
LocalTime.RTC_Yday = RTC_DOY;
LocalTime.RTC_Mon = RTC_MONTH;
LocalTime.RTC_Year = RTC_YEAR;
return ( LocalTime );
Этот "индус", ну хоть бы немного подумал, что будет, если после считывания RTC_HOUR случайно наступит полночь. Часы-то работают асинхронно, никаких временных регистров-защелок нет... Ну, блин, и этот код люди будут использовать в реальных железках!!!
Сообщение Сергей » 15 авг 2011, 19:00
Я вообще не пользуюсь их код-бандлами и CMSIS. Много ошибок, паршивый API.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Michael_K » 16 авг 2011, 03:52
Угу.
Использую только как референс... ну, чтобы названия регистров не вспоминать, не забыть что-нибудь проинициализировать и т.п.
Сообщение Michael_K » 29 авг 2011, 23:16
Совсем не стесняются ребята :) Цены вполне доступные.
Лего, кстати, известна своими претензиями по поводу авторских прав и т.п.
Уникоптер.... ???
Сообщение Michael_K » 12 сен 2011, 00:58
Интересно, можно ли сделать "уникоптер"?...
Вертолет с одним винтом, компенсирующий вращение корпуса за счет того же воздушного потока от единственного винта...
На первый взгляд вполне можно.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Оказывается, есть даже такая фигура пилотажа у авиамоделистов:
«Висение»
Описание фигуры:
Модель висит на одном месте на винте. Чем ниже, тем зрелищнее.
Выполнение:
В висении ничего сложного нет. В момент, когда вы подвесили модель, дайте ручку элеронов чуть-чуть вправо для того, чтобы компенсировать момент винта. Тогда модель не будет "крутиться"...
Зачем же народ парится с лишними винтами, когда проблема решается парой серв?... Ммм?.
Сообщение HarryStar » 12 сен 2011, 08:24
Почему же. Есть вертолеты с 1м винтом, у них часть воздушного потока идет в хвост и поворачивает для компенсации.
А парится потому, что системой с 2 винтами проще управлять. Есть четкая система обратной связи - поступил сигнал с гироскопа - значит началось "рыскание", значит надо добавить(убавить) газ на хвостовом винте (почти тоже самое с соосной схемой). Для реализации того же самого с помощью серв надо будет довольно приличные крылья приделать для того, чтоб возд.поток был достаточен. Более того. При движении такого вертолета по горизонтали будут дополнительные сложно контролируемые завихрения. В статике "висение" да, думаю несложно сделать, а вот в остальных случаях подобная модель будет сложно управляемой и не маневренной.
И доп. проблема. МК мог бы все расчитать, скомпенсировать и т.д. но на модели не ставят МК (исключение - 4 и больше коптеры, хотя на 3-коптеры не ставят МК) т.к. моделисты как правило далеки от программирования и сложной электроники (не все конечно, но большинство).
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение Виталий » 12 сен 2011, 10:22
На современных аккумуляторах возможно все.
Например вот вся эта жуть: http://www.youtube.com/results?search_q ... aq=f&aql=f
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Michael_K » 12 сен 2011, 10:48
HarryStar писал(а):Почему же. Есть вертолеты с 1м винтом, у них часть воздушного потока идет в хвост и поворачивает для компенсации.
Ну я все-таки это представлял себе иначе :) - без хвостов.
HarryStar писал(а):...МК мог бы все рассчитать, скомпенсировать и т.д., но на модели не ставят МК...
Да я вчера по ютубу полазил - народ толпами подвешивает модели самолета на винте... Безо всяких гироскопов и МК (в вашем смысле слова).
http://www.youtube.com/watch?v=qMrUuRL7vBg - на отметке 1:20 например
Виталий писал(а):На современных аккумуляторах возможно все.
Во! Что-то в таком духе я и имел в виду...
То есть эта штука заметно менее эффективно расходует батарейки, чем квадрокоптер?
Сообщение HarryStar » 12 сен 2011, 16:01
Самолеты то понятно, я сам моделист, в т.ч. авиа, но как я уже писал - в "висении" проблем нет. А вот в других типах перемещения - оч неудобно и неманевренно.
Соосные схемы или N-коптеры более энергоэффективны, т.к. не тратится лишняя энергия на противодействие вращению. Хотя разница невелика.
HarryStar
Сообщение Michael_K » 12 сен 2011, 17:03
HarryStar писал(а):Соосные схемы или N-коптеры более энергоэффективны, т.к. не тратится лишняя энергия на противодействие вращению. Хотя разница невелика.
Ну, может быть, может быть...
Честно говоря, я думаю, что для хобби-экспериментов определяющим фактором является не столько энергоэффективность, сколько цена. Согласитесь, ротор+бесколлекторник+регулятор по цене с парой серв несравнимы.
Вернуться в Блоги
