Где взять чертежи шестеренок в CAD формате ?
Сообщение avr123.nm.ru » 24 ноя 2006, 13:52
Есть ли готовые чертежи или прога генерирующая чертежи пар прямозубых шестерен с заданым соотношением и габаритом ?
хочу заказать лазерную резку из текстолита.
http://www.100ra.ru/price/price_lazer.php
Сообщение -= Александр =- » 24 ноя 2006, 17:37
Шестерни из текстолита?  :shock:  Они снашиваться будут быстро...
А вообще где-то я видел макрос на Лиспе, который их генерил, но было это сто лет назад и щас уже не вспомню где...  :(
Сообщение Myp » 24 ноя 2006, 18:00
хм
минимальный заказ 1500 рублей
погонный метр это погонный метр контура реза я так понял?
вобще я видел спецальную прогу шестерни чертитть
щас поищу
http://www.inventor.mechmagic.com/
вот тама короче описана щтука для черчения как раз пар шестерней
в принципе если резать лазером шестерни то стоит тогда уже резать темже лазером и корпус для редукторов под эти шестерни
идеально точные размеры=) ни перекоса не люфта=)
а текстолит не такой уж и непрочный
тем более за такую цену можно нарезать сотню шестерёнок и менять их по мере стачивания
хотя лучше бы конечно шестерни делать из какогонить пластика
кстати что такое Поликарбонат???
по моему это прочнее оргстекла
кстати я бы с удовольствием присоединился к резке шестерёнок
ведь там чем больше резки в одном заказе тем дешевле выходит =)
Сообщение KiCom » 25 ноя 2006, 09:12
Поликарбонат, это пластиковые бутылки
KiCom
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2006, 10:48
-= Александр =- писал(а):Шестерни из текстолита?  :shock:  Они снашиваться будут быстро...
как в двигателе волги змз-402
Сообщение avr123.nm.ru » 25 ноя 2006, 10:50
вот бесплатные программы от чувачка из КБ вертолетов "Камов"
http://ampsoftware.narod.ru/zubex.htm
Сообщение Vovan » 25 ноя 2006, 16:17
Примечание: не рекомендую устанавливать данную программу не проверив соответствие системных данных. При отсутствии программ использующих данное приложение происходит повреждение системного файла (например такого как OLEAUT32.DLL)  и вся винда сыплется...
PSS: возможно я ошибаюсь по отношению к другим ОС, но у меня лично всё сразу "посыпалось"... Хотя и Компас и АутоКад2000 установлены, но....увы на другом диске...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 25 ноя 2006, 17:45
хм
а у меня встало бес проблем
ничё не посыпалось=)
правда при сохранении результата надо имя файла править чтоб ошибки небыло
Сообщение Карлсон » 29 ноя 2006, 00:34
отличные шестерни совершенно любых типов получаются в Autodesk Inventor 11 Pro. Там есть мастер создания.
можно даже расчет провести - комп сам посчитает оптимальные параметры.
правда весит это чудо три гига...
Карлсон
Сообщение MadMen » 27 дек 2006, 15:42
Я новичок на вашем форуме, но у меня есть не большая подсказка: Отличная программа для создания шестерней и прочих зубчатых соединений - Solidworks 2005 (и более поздние версии), обязательно при установке указать все библиотеки данных иначе будет не корректно создаваться модель. Эта программа позволяет сохранять чертежи в формате AutoCADa.
MadMen
Re: Где взять чертежи шестеренок в CAD формате ?
Сообщение DrZugrik » 16 окт 2007, 14:32
А на самом деле, зачем какие-то специальные программы, когда можно пользоваться библиотеками? Да и не только в Solidworks, ещё и Компас такое может делать, причём автоматически - выбираешь ГОСТ, число зубьев и прочие параметры а он сам строит. И с AutoCADом дружит.
DrZugrik
прог. языки: Delphi, С/С++, Python
ФИО: Илья Андреевич
Сообщение aisi » 22 июн 2008, 05:56
Привет механикам! Нужна модель (модели) прямозубой цилиндрической шестеренки внешним диаметром примерно 40...50, внутренним 10...20 мм пригодной для 3dMakc 5. Хочу смоделировать работу педалей для авиасимулятора. Если нет моделей то подойдет чертеж любой подобной шестеренки.
aisi
Сообщение Ruddy » 22 июн 2008, 11:32
ИМХО 3дсмакс меньше всего подходит для симуляции механизмов. вся физика там построена на максимальном приближении расчётов, а шестерёнку легко нарисовать самому. прикинь, сколько тебе надо зубьев, раздели 360 на это количество, нарисуй полученный угол, и в пределах этого угла вручную нарисуй сегмент шестерни. потом скопируй её по кругу и спаяй все совместные точки. Но повторюсь - ничего путного из такой симуляции не выдет.
Ruddy
прог. языки: С++, CodeVisionAVR
Сообщение lebaon » 22 июн 2008, 17:55
юзай солид воркс или инвертор :wink:
они как раз для подобных задач созданны
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение aisi » 22 июн 2008, 19:37
Solidworks у меня нет. :(
Вероятно лучше взять справочник с кучей шестеренок и выбрать подходящие. Тем более потом легче будет найти готовые с какой-нибудь машины, агрегата и пр. по номенклатуре подшипников. Подскажите где есть (могут быть) справочники (лучше электронные)?
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
Ruddy писал(а):ИМХО 3дсмакс меньше всего подходит для симуляции механизмов. вся физика там построена на максимальном приближении расчётов, а шестерёнку легко нарисовать самому. прикинь, сколько тебе надо зубьев, раздели 360 на это количество, нарисуй полученный угол, и в пределах этого угла вручную нарисуй сегмент шестерни. потом скопируй её по кругу и спаяй все совместные точки. Но повторюсь - ничего путного из такой симуляции не выдет.
Спасибо.
3dmakc только чтобы ухватить идею, увидеть сможет она жить или лучше ее бросить. (Solidworks у меня нет).
aisi
Вернуться в Механика
