Приветствую всех!
Подскажите, как здыхают контролллеры?
Вот у меня на столе лежит штука, всегда программировалась через прогроматор pololu.
А тут случилось фигня, сначало программатор от AVRTools говорил что программа залита, память с данными незалито.
Включил/выключил.
Прогромматор видет. но при попытке прочитать сигнатуру пишет типа Verify that the device is placed in the correct socket, and that the ISP
cable is properly connected. Check that the ISP programming frequency specified on the
'Main' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution
should be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on
parts supporting this..
Ну и поменял частоту программирования в прогромматоре на самый низкий.
Пофиг. грит прогромматор мне что немогу переключится в режим программирования. хотя устройство само. отключается при начале программирования (наверно отттого что резет подается всетаки?).
Так вот.
Штука контроллерна то себя странно ведет.
Исправно выдает шим (хотя в программе все было отключенно)
Время от времени дергает какието левые ножки.
Так вот думаю, если бы я скажем убилбы контроллер напирмер статикой, то он бы вообще наверно не показывал признаки жизни?
Мне здается, что случайно фюзы неправлеьно прошил.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ага сроботом 3PI ничего не делал физический.
Дома попробую прошить его по спартанский через LPT порт.
