УльтраЗвуковой измеритель дистанции с ЖКИ
Сообщение avr123.nm.ru » 26 дек 2006, 12:16
Вся дока для изготовления УЗ радара.
И микроконтроллер бесплатно с кучей других компонентов.
Обещают точность 2.5 См.
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupport ... e=slaa136a
Сообщение Master » 27 дек 2006, 14:26
Ща тока выучу англ. яз. и буду паять  :D
Сообщение avr123.nm.ru » 27 дек 2006, 14:51
лучше параллельно.  перевод на translate.ru
Re: УльтраЗвуковой измеритель дистанции с ЖКИ
Сообщение sslobodyan » 28 дек 2006, 16:40
avr123.nm.ru писал(а):Вся дока для изготовления УЗ радара.
А вот никто не встречал доки как подключить ультразвуковой приемо-передатчик? То есть одним излучателем и свистеть и слушать?
sslobodyan
Сообщение avr123.nm.ru » 28 дек 2006, 18:03
посмотрите схему по ссылке выше.
Сообщение -= Александр =- » 28 дек 2006, 18:06
Да так-же точно, только коммутатор там какой-нить придумать - пропищали - переключили - слушаем. У analog devices посмотри аналоговые коммутаторы с цифровым управлением... Или просто на транзисторах собери, если геморроя не боишься.  :wink:
Сообщение sslobodyan » 28 дек 2006, 18:36
-= Александр =- писал(а):коммутатор там какой-нить придумать
Какой-нибудь? При передаче на излучателе примерно удвоенное напряжение питания, при приеме несколько миливольт. Вот бы глянуть схемку какого-то реального парктроника - в них как раз излучатель работает в обе стороны.
sslobodyan
Сообщение -= Александр =- » 28 дек 2006, 19:06
Так я когда-то юзал коммутатор на +-15 вольт, только щас к документации нет доступа и посмотреть название не могу...
Суть вот в чем: когда генератор отработал - его выход переводится в высокоомное состояние, а коммуатор подключает излучатель к усилителю. Можно и вообще не коммутировать, а просто сделать усилитель, который не сгорит от мощных импульсов генератора.
Сообщение Валерос » 30 дек 2006, 12:49
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... aa136a.htm
Вот все на родном языке, а вообще инглиш необходимо в головушку забить...
Валерос
Сообщение avr123.nm.ru » 30 дек 2006, 13:01
translate.ru
Сообщение Валерос » 30 дек 2006, 13:15
ДЫК так уже всё протранслейтено а Компела.
Иеще ентот измеритель измеряет не в СИ...
Валерос
Сообщение -= Александр =- » 31 дек 2006, 17:03
Я конечно понимаю что новый год и все такое, но попрошу не флудить, особенно не в тему.  :wink:
Кстати всех с праздником!
