Установка драйвера CS8900 для HTNICE GT2440
Сообщение hloroform » 24 авг 2011, 12:05
Привет всем!
Есть плата HTICE GT2440. В качестве сетевой микросхемы используется CS8900A.
При загрузке системы в терминале выводится следующее сообщение:
[24/Aug/2011:00:51:22 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[24/Aug/2011:00:51:22 +0000] boa: server built Jul 26 2010 at 15:58:29.
[24/Aug/2011:00:51:22 +0000] boa: starting server pid=694, port 80
Try to bring eth0 interface up......ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: Network is unreachable
Done
Я попытался пересобрать ядро используя дистрибутив linux-2.6.32.2-gt2440-20100908.tar.gz
который прилагался к плате на диске и учитывая указания с этого сайта
http://hi.baidu.com/theandroid/blog/ite ... b4363.html
Но перепробовав несколько вариантов файлов CS8900.c и CS8900.h скомпилировать
ядро так и не удалось. Последний вариант файлов для CS8900 на котором я остановился
был взят отсюда http://blogold.chinaunix.net/u4/120285/ ... 76034.html
при компиляции произошла ошибка, указывающая на не объявленность функции netdev_mc_empty.
Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
hloroform
Re: Установка драйвера CS8900 для HTNICE GT2440
Сообщение setar » 26 авг 2011, 11:09
Вы правда считаете что кто то сможет ответить на ваш вопрос без логов?
Сообщение hloroform » 27 авг 2011, 14:36
Прилагаю лог загрузки GT2440 с предустановленной версией Linux. Файл DM9000.log
После перебора нескольких вариантов в menuconfig в пунктах
System type -> S3C2410 Mashine
В пункте Device Drivers -> Network Device support -> Ethernet (10 or 100Mbit) появилась возможность выбрать CS89x0 support
Однако с пересобранным ядром загрузка обрывается именно на этом драйвере. Лог CS8900.log
Использую дистрибутив Linux входивший в комплект поставки http://www.mediafire.com/file/m1ca3sm11icgbqd/linux-2.6.32.2-gt2440-20100908.tar.gz
CS8900.txt
CS8900 log
DM9000.txt
DM9000 log
hloroform
Сообщение hloroform » 28 авг 2011, 15:33
Сегодня удалось скачать с одного китайского форума патч под GT2440 для версии linux2.6.38.6. После загрузки собранного ядра на плату, при запуске система пишет
load Image of Linux...Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Загрузчик vivi.
patch-linux2.6.38-gt2440.rar
hloroform
Вернуться в mini2440
