Tamiya Mini Motor gearbox 8-speed
Сообщение ВаДиМ BOT » 23 авг 2011, 14:12
Сегодня купил редуктор
8) 8) 8) (Tamiya Mini Motor gearbox 8-speed) работает, отлично но не магу понять!!! зачем вот эти детали :arrow:
в паспорте не написано всё на (китайском) не понятно, помогите разобраться для чего эти детали! :O: :O: :O: :O: :O: :O:
З.Ы. Зарание СПОСИБО!!!! :D :D :D
Последний раз редактировалось ВаДиМ BOT 24 авг 2011, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
На днях кучка пепла и две резиновые подошвы пытались украсть высоковольтный кабель!
ВаДиМ BOT
прог. языки: МаТеРнЫй РУССКИЙ
ФИО: Вадим
Re: Люди ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение linvinus » 23 авг 2011, 14:16
видимо можно разное передаточное число настроить
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение ВаДиМ BOT » 23 авг 2011, 14:46
ОК попробую СПС!!!
Добавлено спустя 27 минут 29 секунд:
нет не получилось((((((((((
ВаДиМ BOT
ФИО: Вадим
Сообщение HarryStar » 24 авг 2011, 00:15
Написано же восьми-скоростной, значит есть 8 вариантов передаточных чисел. Пробуйте еще. Если все устраивает можете пока забить на лишние детали.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение MegaBIZON » 24 авг 2011, 00:22
Придумай нормальное название темы для начала.
Сообщение ВаДиМ BOT » 24 авг 2011, 11:11
А ИЗ ЭТОГО РЕДУКТОРА МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО ТО НА ПОДОБИЕ РОБОТА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КАК???
ВаДиМ BOT
ФИО: Вадим
Сообщение blindman » 24 авг 2011, 11:18
Сказали же - тему нормально назови. Не сделаешь за час - удалю. И орать не надо.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Re: Tamiya Mini Motor gearbox 8-speed
Сообщение ВаДиМ BOT » 24 авг 2011, 12:23
всё исправил,дайте пожалуйста несколько советов
ВаДиМ BOT
ФИО: Вадим
Сообщение Grem » 24 авг 2011, 12:57
ВаДиМ BOT писал(а):А ИЗ ЭТОГО РЕДУКТОРА МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО ТО НА ПОДОБИЕ РОБОТА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КАК???
Нельзя. Из редуктора можно сделать редуктор, и не более.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение ВаДиМ BOT » 24 авг 2011, 12:59
а машинку или на подобие???
ВаДиМ BOT
ФИО: Вадим
Сообщение RootAdmin » 24 авг 2011, 16:36
Нужна машинка - надо и покупать машинку. Для начала надо определиться с целью - то есть что собирать. И уже под задачу подбирать детали.
RootAdmin
прог. языки: C
Вернуться в Механика
